замена МКПП 4ст. на 5ст на 102 двигателе
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 20 July 2013 - 12:45
Всем добрый день!
имеется mercedes 200 w124 (87г.) WDB1240201A641583
102двигатель 4 МКПП (задняя вкл влево и вперед, номер напишу позже помню что начинается на 123...)
редуктор 3,46 без АБС (предыдущий хозяин менял, датчик от АБС висит рядом на проволоке)
много времени провожу на трассе, имеется огромное желание в появлении 5ой передачи (ибо на 4-ой обороты 4000)
,без потери динамики на 1-4ой передачах
вопрос к грамотным людям, или тем кто занимался подобной переделкой:
-какую коробку ставить (длинновальную/коротковальную; какой неомер МКПП; какая МКПП надежней; одинаковые ли передаточные отношения на 1-4 передачах)
-надо ли менять редуктор (сейчас стоит 3,46)
-кордан менять целиком или возможна замена только передней чатсти
-кронштейн крепления подушки МКПП менять или нет
буду благодарен любой полезной информации!
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 July 2013 - 12:55
Всем добрый день!
- наверное короткую (зависит от того,какая стоит)
-Я на 201 не менял..(стояли с завода одинаковые редукторы)
- возможно и такое.
-Да, куливу тоже не забудь..
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 24 July 2013 - 21:14
1. кпп
2. кардан (или передняя часть)
3. кулиса
4. редуктор 3,46 можно оставить, но лучше поменять на 3,91. По мне 3,46 слишком длинный будет
5. ну и сцепление, надо смотреть какое щас сцепление, и под него подбирать коробку или менять
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#4 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 25 July 2013 - 12:29
сейчас коробка R123 261 стоит
кардан (передний желтый-красный-синий-желтый) ометки стоят краской
#5 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 25 July 2013 - 12:31
первичные валы 4ст МКПП и 5ст МКПП отличаются (по шлицам, диаметру) ?
