Заводится, но стоит отпустить стартер - глохнет. ?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 01 March 2007 - 07:59
После замены бензонасоса с фильтром перестал заводится мурз. :x
Изначально - даже не схватывал. Искра с катушки на трамблер при проверке бьет на 1.5-2 см. Заменил ВВ провода, свечи, крышку трамблера и бегунок. Теперь пока крутит стартер, двиг работает (неровно правда, ибо холодный), стоит отпустить - глохнет сразу. Пробовал раза три (больше не потянул аккум). Вчера поставил его на подзарядку на ночь, сегодня буду продолжать реанимировать мурзика.
Зажигание, кажется TFZ.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2007 - 10:21
в принципе такое может быть если реле насоса кончится... хотя вероятность малая, но мона попробовать перемычку между 30 и 87 поставить и заводить... Если топлива не хватает то будет работать пока стартер крутится и время работы не более 10 сек, потом пусковая отключится все равно...
#3 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 March 2007 - 11:51
Почему малая? Вполне вероятно. нет сигнала и реле отключает насос.
перемычка сразу покажет в релюхе дело или нет.
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 March 2007 - 13:00
Что предшествовало замене бензонасоса и фильтра ?
Ведь, по здравому смыслу, если делаем одно, другое отваливаться не должно... :(
Может, накосячил где ? Бензонасос новый ? При замыкании реле бонзонасоса на незаведенной машине в обратку сколько топлива сливается ?
#5 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 01 March 2007 - 13:34
Чудны дела твои, господи - в обед снял аккум с подзарядки, поставил на авту, покрутил стартером подольше и завел.
Замене фильтра и насоса предшествовал высушенный бак и залитая туда потом кака (бензин прямо из-под бензовоза, соответственно взбаламученный со всем г...м). И фильтр и насос новые.
Сдается мне, дело где-то в электрической части... было, а может и будет.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 March 2007 - 13:42
Неласково ты с машинкой...кто ж с бензовоза кормит ? :D
Фильтр не все задерживает... кака в дозатор и форсы попрет. :shock:
#7 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 01 March 2007 - 13:47
Я как раз за 20 метров от АЗС "высох", так что выбора не было - не 76-м же было кормить... Понадеялся на то, что заправка фирменная и бенз там всегда был козырный.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 March 2007 - 13:55
Ну дай Бог, чтоб без последствий ! :D
