Не заводится 124й
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   gotsulov
gotsulov
  • Cообщений: 239
    W124 дорестайл март 1987 г.в.
Отправлено 20 July 2013 - 15:18
Машина начала троить, чихать, глохнуть. Поменяли свечи, почистили карбюратор- ничего. На станции решили что дело в крышке трамблера, поменяли, пропала искра. Нашли причину в проводах( от свечей которые идут на трамблер), поменяли- ничего, искру вроде нашли, но теперь машина не заводиться. Перепробовали все что можно ( бензин прямиком в карб лили и т. д.) ноль эмоций, даже не схватывает. Когда сливали бензин( через шланг-от насоса), увидели странную жидкость (вроде бензин, но мутная, и запах бензина очень слабый). Шланг заглушили (что бы из бака бензин не брал), начали прямиком в карб лить, ничего. Компрессия на 2х цилиндрах 8 и 10, для того что бы завестись должно хватить, но...
Мерседес 1987 года, Е200. Карбюратор стоит не родной, восьмерошный. Какие есть варианты. может что то похожее у кого то было?!
Сообщение отредактировал gotsulov: 20 July 2013 - 15:19
W124, март 1987 г.в., МКПП - 4, двигатель М 102, 2,0 л.,цвет арктический белый,стеклоподъемники на веслах,без люка,синий светло-серый тканевый салон,дерево зебрано, карбюратор(купил с уже стоящим от ВАЗ 2110).
VIN WDB1240201A460424
тел.892367пять7пять34
мой электронный адрес
"Делай - что должно и,будь - что будет!"
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 20 July 2013 - 15:25
Ставь карбюратор родной и не ***сь, здесь форум владельцев MB, а не тазов
Сообщение отредактировал oldart: 20 July 2013 - 15:25
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
искру вроде нашли,
вроде - это как? бегунок проверь, зеленый провод от трамблера, особенно у основания колодки. если ЕЦЛ, то посомтори на адекватность работы тахометра.
как вариант снять карб, купить балончик холодного пуска, и завести на нем, хотябы убедишсья
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 July 2013 - 15:26
+1
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 July 2013 - 15:34
И машина не Е200, а 200Е. Разница есть.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 July 2013 - 15:43
не 200Е, а просто 200
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 July 2013 - 16:26
Ну в данном случае да , просто 200.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 July 2013 - 17:14
Это что там за станция такая ? Железнодорожная ???
Вроде искра, вроде карбюратор, бензин-небензин ?
Чего там ремонтировать ?
Компрессия.
Бензин (смотрим струйку с ускорителя).
Питание на катушке, крышка, бегунок, провода, свечи, комутатор и сигнал на него с дачика хола (зелёный провод).
Конструктивный прицип ни чем от ВАЗа не отличается.
#9 ОФФЛАЙН   gotsulov
gotsulov
  • Cообщений: 239
Отправлено 20 July 2013 - 17:50
Спасибо всем откликнувшимся! По поводу карбюратора - оправдываться в его нахождении на машине не буду - о его наличии есть информация в подписи еще с момента регистрации на форуме - я купил машину с уже стоящим карбюратором ВАЗ2108. ДВС откапитален в прошлом году, не менялся только коленвал и шатуны, после ремонта уже больше 20000 км проехал. И упрек о том, что здесь форум только мерсоводов неуместен - в своей машине посмотрите, а вдруг и у Вас что-то от ТАЗА есть?! По остальным итогам дня могу с прискорбием поделиться - машина пока так и не завелась....Искра на всех свечах мощная, стабильная, вместо бензина воспользовался прямым впрыском - без результата, при перестановке проводов на трамблере - никаких эмоций,,,,Компрессия от 8 до 10.,тахометра у меня нет.Предположение - перескочила цепь, возможно ли это? До поломки несколько раз в движении стрелка датчика уровня масла падала до 1 затем обратно к 2,5.(на горячем 2,5 -- мой обычный показатель) и при движении на 3 передаче машина начинала двигаться рывками и теряла мощность, при добавлении газа все исчезало.Прошу реальной помощи, а не "оригинальных"советов о смене карба, просто машина срочно на ходу нужна!
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 July 2013 - 18:02
цепь легко посмотреть. метку видно через маслозаливную горловину.
#11 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 20 July 2013 - 18:14
трамблер по меткам надо ставить, а не провода переставлять. Двигатель до поломки работал тихо? цепь же с натяжителем новая стоит.
W124 230E
#12 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 20 July 2013 - 18:22
+1 Свечи проверь(думаю их залили пока реанимировали искру),искру проверять на свечах,бегунок крутится?вращение распреда через заливную посматреть нуно
Сообщение отредактировал rinat559: 20 July 2013 - 18:30
#13 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
знакомый тоже долго машину свою заводил что он только с ней не делал. А через неделю понял что цепь порвалась кстати тоже делал капиталку, а цепь решил что и старая походит в итоге еще и вбитый в головку клапан)
W124 230E
#14 ОФФЛАЙН   gotsulov
gotsulov
  • Cообщений: 239
Отправлено 21 July 2013 - 17:11
Спасибо за отклики и предложения! Сегодня второй день мистики с машиной. Не хочет заводиться! Искра мощная,свечей три комплекта поменяли, заменены бегунок и крышка трамблера,проверены метки на цепи и трамблере,все стоит,как положено - не заводится! Мультиметром были проверены показатели всех датчиков - показатели в норме,все как по книге! День идет к концу, три здоровых мужика с бубном танцуют вокруг машины - не заводится! Посажено три АКБ!!! Произнесены все известные заклинания - не заводится!!! И тогда в последнем, отчаявшемся жесте один из нас хватает восьмигранник, откручивает крепление датчика (того, что на зеленом проводе) и начинает мять этот провод - машина начинает периодически схватывать! А ведь зеленый провод проверяли отключением от коммутатора - искра пропадала, при подключении появлялась! При детальном исследовании выявлено разрушение оболочки провода на сгибе возле датчика, завтра приобрету новый и отпишусь о дальнейшей эпопее. Откликнувшиеся на мою проблему правы - чудес не бывает, скорее всего все просто, надо только найти!
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 July 2013 - 18:13
:D После замены зелёного провода надо со стороны круглой фишки проверить сопротивление провода с дачиком. точно не помню, должно быть 500-700 Ом, или что то около этого. Скачай книжку, там должно быть, как проверить.
вот в помощь Прикрепленный файл  ___.pdf   1.03МБ   60 скачиваний
Сообщение отредактировал Temruychanin: 21 July 2013 - 18:25
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2013 - 18:43
не могло быть при этом мощнейшей искрый, по такой логике машину никогда не возможно былобы заглушить.
#17 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 22 July 2013 - 17:38
Говориш что бензин мутный , поменяй топливо, хотя б в карб плесни для пробы из другой канистры.
#18 ОФФЛАЙН   gotsulov
gotsulov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 July 2013 - 18:25
Братки, я все сделал по вашим указаниям! НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Я
#19 ОФФЛАЙН   gotsulov
gotsulov
  • Cообщений: 239
Отправлено 23 July 2013 - 16:49
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась заменой коммутатора и датчика коленвала.
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 July 2013 - 16:55
:shock: О как ! А дачик колена там нафига, без него никак ?
