От куда вибрация кузаова при большой скорости 100 км
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Serz Lucky
Serz Lucky
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 July 2013 - 18:07
поменял передние рулевые тяги, сайлентблоки, схождение делали, муфту на кардан заменил переднюю, так ничего не изменилось... чем быстрее тем сильнее вибрация кузова, что руль дрожит... осталось только заменить задние на одном колесе сайлентблоки сильно изношены задницу не держат.. в чем проблема? бесит уже эта вибрация как чисто сказать по переде, отец сел рядом, сказал всю кузову трясет
#2 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 20 July 2013 - 18:35
балансировка и геометрия колес и покрышек в норме? может, где на бордюре или яме диск погнул или грыжу выбил? очень похоже на кривые колеса/шины
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#3 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 21 July 2013 - 03:46
+ много
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 09:02
зато подвеску треханул , в сервисе насоветовали , да ?
#5 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 22 July 2013 - 15:55
вибрацию в руль часто доют кривые тормозные. попробуй заменить
E220 W124 M111 1994г МКПП
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 July 2013 - 21:36
только при торможении,если суппорта не клинят
#7 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 July 2013 - 21:40
Не обязательно, у моего соседа мурзик вибрацию в руль давал от 60км и ваыше, купил новую резину, одел на другие диски, всю ходовку перебрал. пока тормозные не заменил не ушла вибрация
#8 ОФФЛАЙН   Serz Lucky
Serz Lucky
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 July 2013 - 08:05
да это балансоровка была, шины немного не очень
#9 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 23 July 2013 - 10:19
ну , вот проблема и разрешилась. попутно и подвеску тряхнул. удачи!
#10 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 23 July 2013 - 10:21
именно так. руль колбасит из-за кривых тормозных дисков только при торможении и при исправных суппортах
