вообще то термостат при 87 градусах только открываться начинает, а вентилятор включается при 95 - 100. так что одно из двух: или про 80 немножко "приврал"; или при отсутствующем термостате датчик включения на 80. но это явно не "нормальный" датчик
и как то температура у всех по разному держиться. у timurali 90, Сим на 85 датчик замутил, у борменталь-я 80. кто меньше ?
P.S. Сим-у сообщаю, что система работает в штатном режиме
Установка эл.вентилятора на М102
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2013 - 18:20
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 07:38
Молодец Иван!
А на гнилые помидоры внимания не обращай. Просто не все знают, что мб ставил на свои моторы магнитную муфту(не путать с электромагнитной). У меня стоит такая на м110. Так вот она просто крутится с чвстотой колена а больше 2000тыс. об. начинает роскальзывать и получается что температура регулируется только термостатом, про ветер под капотом я вообще молчу, шапку сдувает вот такое чудо немецкой инженерии. Однозначно нуждается в замене на более совершенную и силыч имхо самый подходящий вариант
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 08:06
Иван,да не оправдывайся ты...,молодец!Для всего этого нужны прямые руки,время,голова да и ещё много чего.Тут есть мода,-если машине сто лет то на ней всё должно стоять тоже столетней давности разработок,маразм.Делай как лучше и дешевле,а кому не по душе или пох пусть идут лесом.Тюнинх или колхоз это из одной песни,как не называй одно и тоже.Потому наш автопердотром досих пор в заду,хотя половина кулибинских идей выходцы из советского союза а патенты у немцев,японцев.....а теперь молимся на нихвообще то термостат при 87 градусах только открываться начинает, а вентилятор включается при 95 - 100. так что одно из двух: или про 80 немножко "приврал"; или при отсутствующем термостате датчик включения на 80. но это явно не "нормальный" датчик
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 10:17
Спасибо парни что оценили! но для себя сделал вывод, что не все доработки на форуме следует засвечивать
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 10:34
Это ты зря...,-всё хорошее и полезное обязательно кому то пригодится и что то запустится в дело неприменно.Не бери в голову,тут маразма много,по разным причинам но без зла,а это главное.Удачи в новых идеях и начинаниях!Спасибо парни что оценили! но для себя сделал вывод, что не все доработки на форуме следует засвечивать
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 14:43
да идеи то появляются, но . например, у того же силыча есть "интеллектуальные жалюзи "Мистраль"". но мы же лучше картонку засунем
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2013 - 00:40
воу воу полегче... картонка правда лучше, во-первых она без проводов (ничего не сгорит), во-вторых её всегда можно снять, в-третьих её также легко поменять на новую, в-четвертых она в 10000 раз дешевле (бесплатно) и так далее, а в чем плюсы интиликтуэльных жэлузей?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2013 - 22:03
ключевое слово
даешь самокат в массы !!! без проводов, можно домой заносить, в тысячи раз дешевле машины, бензина не надо - экономичен (финансово) и экологичен, и для здоровья полезен весьма . про + можно было у производителя прочитать. на некоторых моделях BMW для улучшения показателей аэродинамического сопротивления стоит, хотя это и не наш случайнапример
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2013 - 22:34
Отличное решение .И исполнение на высоте. Так држать.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2013 - 17:17
можно было и еще "покультурней" - например, запрятать блок управления и подобрать готовый кожух в "размер", но все равно поприличней, чем на Land Rover-е получилось, ничего не висит и не болтается
спасибо, что оценил. не зря три дня отпускных угрохал, значит
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 01:16
Отличная доработка. имеет право на жизнь. На геликах для трофи такое же исполнение ставят.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2013 - 19:05
Я когда купил себе w124 у меня не работала муфта вентилятора(как выяснилось позже тупо не работал датчик включения) и я временно поставил вперед радиатора многолопостной вентилятор от девятки,который включался от кнопки. Колхоз натуральный. Зато потом когда починил муфту, понял всю красоту и продуманность немецкого автопрома! На мой взгляд если хочешь чтобы все время держалась низкая температура поставь датчик включения вентилятора на 85 градусов. На экзисте он есть!
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 11:00
уважаемый DjDimaFed! у меня нет проблемы перегрева, родная система работала в штатном режиме и восстановить ее пара пустяков. этот "жуткий колхоз" затевался по другим причинам, и они (причины) оговорены мной в в более ранних сообщениях. и там же были мои комментарии по поводу датчика включения вентилятора на 85 градусов при том, что термостат при 87 только начинает открываться . как пишут корифеи форума: учите матчасть!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 13:41
Помоему хороший выход...особенно если напрягает родная система, у меня какой-то непонятный принцип работы вентиля, поставил пока от 406...думаю переделаю по подобию вашей, а родное восстанавливать чтото неохота) без него с двигателем проще орудовать, только мешает своим присутствием на двигателе.
MB W123 230E, 2.3 K-Jetronic (M 102.980), мкпп-4, 1984г.в. WDB12322310023461
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 14:25
насколько тих вент от ниссана?
без борея былобы проще, в случае глюков их блоб проще искать и устранять на коленке. и намного интереснее былобы, если бы вентилятор стоял снаружи радиатора, у меня для 201 мечта была подобрать тихий пропелер на всю площадь радиатора.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 15:06
Смысл Борея не в сложности а в интеллектуальности.
Чем выше температура, тем выше обороты пропеллера. Т.о. в паре с исправным термостатом
температура ОЖ поддерживается постоянной.
Вент от 203
От 220 с ременным приводом
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 November 2013 - 15:10
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 19:11
да, между радиатором и движком теперь простор. собираюсь на "январь" переходить, теперь со шкивом коленвала возиться можно без проблем, например...без него с двигателем проще орудовать, только мешает своим присутствием на двигателе.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 19:29
на ходу вообще не слышно вентилятора, на ХХ - если прислушаться. в режиме продувки (после выключения двигателя) тоже не громко. ну не сравнить с шумом вентилятора на ВАЗах, например, или на других авто, на которых вентилятор включается на все 100%.насколько тих вент от ниссана?
на случай глюков я подстраховался. если не сработает "борей", то родной датчик включит эл. вентилятор. обе системы собраны паралельнобез борея былобы проще, в случае глюков их блоб проще искать и устранять на коленке.
да и у меня была мысль внедрить вентилятор кондея, но такого под рукой не было, в отличие вентилятора от ниссана, в котором сменил подшипник за 30 рублей (что то наподобие 202, подзабыл уже). и кожух волговский пару лет валялсяи намного интереснее былобы, если бы вентилятор стоял снаружи радиатора, у меня для 201 мечта была подобрать тихий пропелер на всю площадь радиатора.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 19:35
первый раз такое вижу, для чего это так изголились немцы? из за отсутствия места для эл. двигателя?От 220 с ременным приводом
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2013 - 14:41
так а вперед нисановский не лезет? хоят если просто был под рукой, то не факт,ч то он халявный на разборках
