спереди креплять не за что было. да и сзади по сравнению с родным кожухом "дистрофан". в воскресенье, например, со шкивом коленвала возился по поводу установки реперного диска, так вообще лепота, почти и не мешается.
а насчет "халявности" прав, конечно. просто в теме я описал, как я замутил; как вариант. у "силыча" очень большой разброс подходящих по мощности эл. моторов: до 420 ватт, поэтому можно было бы любой "воткнуть". под руками и ВАЗовский и ГАЗовский были за 100 ватт, но они и при максимальных оборотах не совсем уравновешены, а при пониженных тем более, и ГАЗовский еще по габаритам не подошел. моторы и габаритны и тяжелы, с ними я не стал бы кожух на радиатор вешать. ну вообщем: "я его слепиЛ, из того, что быЛ"
Установка эл.вентилятора на М102
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2013 - 18:34
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
дубль
Сообщение отредактировал ivan162: 03 December 2013 - 18:37
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2014 - 04:40
все норм ты сделал,я тоже установил кожух с винтелятором и очень доволен 95-90 температуру держит стандарт 90 и зимой в салоне тепло!меня один вопрос мучает почему на современых МБ стоит именно такая система охлаждения?Спасибо парни что оценили! но для себя сделал вывод, что не все доработки на форуме следует засвечивать
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2014 - 17:00
какая именно система охлаждения?меня один вопрос мучает почему на современых МБ стоит именно такая система охлаждения?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 22:10
Вот почитал посты ТС и согласен на все 100% карлсон на много лучше и эффективнее виско муфты ,температура не плавает летом туда сюда да и зимой нагрев быстрее и держит максимум до 90* в любую жару, меня на украинском форуме тоже поначалу назыали *колхозником* а вот теперь многие хотят перейти на електровентилятор ,единственное что тут перемудрил автор так это с датчикомспереди креплять не за что было. да и сзади по сравнению с родным кожухом "дистрофан". в воскресенье, например, со шкивом коленвала возился по поводу установки реперного диска, так вообще лепота, почти и не мешается.
у нас на авторынках продаются переходники под датчик включения ,тупо разрезаешь нижний патрубок в удобном месте ,устанавливаешь переходник с датчиком,сам датчик можно ставить хоть вазовский хоть таврийский подобрать можно и по градусу включения ,подключаешь по элементарной схеме + - и вперед ,все работает отлично а карсон вместе с диффузором подобрать вообще не проблемма
Зря вы на автора напали ,толковый *колхоз* он вам советует
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 25 January 2014 - 22:13
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 22:46
С датчиком в разрез труб, это тот самый колхоэ и есть. Лучше Борея системы не придумать. Особенно ели есть кондей.
Это самое близкое к современным системам управления эл.вентилятором.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2014 - 19:06
zenderdb прав и насчет колхозности датчика в разрез патрубка, и насчет продвинутости Борея. вместо разрезания патрубка и вживления датчика можно собрать и на родном датчике включения эл. муфты, просто использовав реле. родной датчик, скорей всего, не расчитан на большую нагрузку. тем более, как некоторые выше писали, что можно подобрать дачики на более низкое включение по температуре. повторюсь, что у себя я задумывал систему именно как "тюнинг" - т.е. как усовершенствование родной работоспособной системы, а тюнинг дешевой небывает
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2014 - 20:54
Я как то большого *колхоза* во врезке датичика не вижу ,2проводка прячутся тут же в проводку генератора ,подключить + и кинуть провод на массу тоже нет проблемм но зато можно подбирать датчики на любое включение от 82х до 98* все получается аккуратно и не видно ,а судя как приезжают ко мне на СТО мерины со срощеными патрубками и кучей хомутов то такая переделка покажется заводской за то это все работает и проверено в жару до 100* никогда стрелка не поднимаетсяzenderdb прав и насчет колхозности датчика в разрез патрубка, и насчет продвинутости Борея. вместо разрезания патрубка и вживления датчика можно собрать и на родном датчике включения эл. муфты, просто использовав реле. родной датчик, скорей всего, не расчитан на большую нагрузку. тем более, как некоторые выше писали, что можно подобрать дачики на более низкое включение по температуре. повторюсь, что у себя я задумывал систему именно как "тюнинг" - т.е. как усовершенствование родной работоспособной системы, а тюнинг дешевой небывает
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2014 - 21:01
но сам отрезок трубы с гайкой под ТМ 108 инородно смотритца. да и родной мягенький патрубок (кто сталкивался с отечественными "дубовыми" тот поймет) резать сродни кощунству
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2014 - 21:06
от 82х конечно поставить можно, но еще про термостат не надо забывать, который открываться начинает при 87но зато можно подбирать датчики на любое включение от 82х до 98*
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2014 - 21:23
Дело еще и в том, что датчик в патрубке измеряет тепмературу в патрубке, в системе с Бореем температуру в голове.
Борей плавно регулирует температуру, изменяя обороты вентилятора.
Датчик в патрубке работает согласно науки с гистерезисом. Т.е. ОЖ в патрубке нагревается до 95 гр, вкл. вентилятор, охлаждается ОЖ до 85 гр. вентилятор откл.. разброс температур срабатывания у датчиков одного типа очень большой.
Борей в купе с термостатом работает более гибко, поддерживая температуру в более узком коридоре. Т.о. является интелектуальной системой.
И опять же, напомню про кондей.
ПС к цифрам не придерайтесь, это для примера.
с 15.00 до 00.00
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2014 - 21:59
У меня термостат ,открытие 80* заводской как и положено для 602962 ,по ГБЦ незнаю кому не ставили такой *колхоз* все довольны ,,просто и работает,, стрелка на приборке стоит четко в одном положении не скачет как с вискомуфтой от 85до 100* а по хомутам и самому датчику установленному внизу радиатора не так уж видно ,если не знаешь то и не обратишь внимания что *колхоз* хотя,,,борей тоже имеет право на существование тоже хорошая тема но по сложнееот 82х конечно поставить можно, но еще про термостат не надо забывать, который открываться начинает при 87
по разрезу патрубков: ни кто не говорит что нужно резать свой ,купите джигулевский и режьте на здоровье ,вот на фото патрубок с Нивы верхний и стоит уже у меня 8лет стоит по причине установки радиатора от 4,2 и подобрать оригинал не получилось ,ни кто даже не замечает что это *колхоз*
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 01 February 2014 - 22:04
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2014 - 04:56
Классно. Думаю себе нечто подобное придумать. А то с вискомуфтой как то все тяжело.
Не живет она норм жизнью.
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2014 - 23:04
Автор молодец, тоже собираюсь поставить электровентилятор, только через тазовский термодатчик.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2014 - 23:10
Закончу таки тему, что в итоге получилось
И чего тут колхозного? Вы "Land Rover" еще не видели с сайта силыча
Если вентилятор стоит, то он при 100 только включается, про вискомуфту не знаю. И почему он, пропеллер, не выключается? А картонка оригинал?
А кто то поморочился и сделал, а не легким путем пошел, хоть, конечно, подороже и помуторней обошлось. Зото более продвинутая система получилась.
Если между строк читать: " Да ладно, Аркаш, чего с убогого "замкадыша" возьмешь, нехай колхозит "
Я сразу писал, что не ремонтировал, а улучшал систему, так что давите до конца
вот все что бы я сделал чтобы меньше мотор грелся так это поставил бы радиатор охлаждения от модели с кондиционером - он больше ...место всего этого барахла
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2014 - 14:33
Полностью согласен, с таким радиатором можно даже без диффузора ездитьвот все что бы я сделал чтобы меньше мотор грелся так это поставил бы радиатор охлаждения от модели с кондиционером - он больше ...место всего этого барахла
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2014 - 18:05
вроде по русски писал, что:вот все что бы я сделал чтобы меньше мотор грелся так это поставил бы радиатор охлаждения от модели с кондиционером - он больше ...место всего этого барахла
для KOTYARA повторюсь, да не было у меня проблем с перегревом, НЕ БЫЛО , и смысла внедрядь больший радиатор тоже нет. например: чтобы проехать больше километров на одной заправке можно уменьшить расход топлива (разными способами), а можно тупо воткнуть бензобак побольше,- каждый идет своим путем, а барахла у меня в подкапотном нетповторюсь, что у себя я задумывал систему именно как "тюнинг" - т.е. как усовершенствование родной работоспособной системы,уважаемый DjDimaFed! у меня нет проблемы перегрева, родная система работала в штатном режиме и восстановить ее пара пустяков., Я сразу писал, что не ремонтировал, а улучшал систему, так что давите до концаP.S. Штатная система охлаждения работала в штатном режиме, не перегревалась, но что-то слишком широк, этот режим, захотелось хоть в этом вопросе стабильности.
P.S. после установки "января" поставил БК. так вот, температура стоит на 88 градусах, как приклеенный. правда, по трассе давно не ездил, может чуть больше подняться
P.P.S. Сим, докладываю, система еще работает в штатном режиме
