царапины на плунжере, K-jetronic
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 22 July 2013 - 08:51
Здравствуйте.
Вскрыл дозатор, на плунжере обнаружил царапины - полировка поможет в данном вопросе, или однозначно другой дозатор? Зачем я туда полез - машина иногда тупит - при наборе оборотов затыкается на 2500-3000 оборотах и дальше не разгоняется, но это плавающая неисправность что обидно :(
легендваген вв460, М110, МКПП5, parttime 4WD, хочу шоб на солярке ездил
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 July 2013 - 08:58
Здравствуйте.
связи между тем что машина тупит и царапин на плунжере - нет вообще!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 22 July 2013 - 12:06
двигатель бодро раскручивается до 2500, после чего его как душить начинает - вроде как "подвисание" плунжера на котором присутствуют царапины, остальные системы трудятся как им положено. Давайте сначала с царапинами разберемся - полировка детской зубной пастой поможет, или бэсполездно?
Еще вопрос - имею дозатор, как на картинке
Внутри он устроен вот так:
должен ли канал С регулятора управляющего давления свободно соединятся с камерой С2 над плунжером? У меня там клапан какой-то стоит (на рисунке красным обозначен), который даже воздух плохо пропускает. Он забит, или так и должно быть?
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 July 2013 - 13:19
бензонасос проверь лучше а не в дозатор лезь
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#5 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 22 July 2013 - 13:32
а системное давление у меня 6.2 на всех режимах, до 5.3 опускал - така же фигня была :) бензонасос любой проверить сможет, а с царапинами мне что делать? :redface:
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 July 2013 - 13:53
Давление насоса "в стенку"и системное давление это разные понятия. Полудохлый насос накачает системное, а при ускорении производительности не зхватает. Отстань от этих царапин, они практически у всех.
#7 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 22 July 2013 - 14:58
коллеги, возможно я повторюсь, но давление на всех режимах - в том числе с заведенным двигателем на высоких оборотах. И насос уже поменяный лежит, а симптомы остались. Да и плавает этот потолок производительности от 500 до 4500 вне зависимости от фаз луны...
Если царапины у всех, надплунжерная камера с магистралью на РУД как соединена, воздух там должен проходить?
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 22 July 2013 - 16:41
Царапины плохо ,но не смертельно. Сам волновался когда нажимаешь на коламбус и на дросельной заслонки появлялся бензин , всю зиму регулировал ни чего не получалось расход 34 литра на 200 км, а порой на 190 км. Пока не поменял цепь ГРМ , была вытянута на 10 градусов и сразу на 34 литра (1000р) 300 км и бешеная тяга в низах. В клунжерной паре важна резиночка на гайке регулировки плунжера ,она держит герметичность на холостых .При движении топливо если не много сочится ,так всеравно попадает в котлы.Правда я лямбду отключил , она беднила до нуля , может связанно с подтеканием , но если выставить СО по прибору (у меня 0,7), то расход будет 11 на сотню. но все это при литраже равном по котлам 170 в минуту.
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 22 July 2013 - 16:49
полировкой ты физически свои риски расширишь, хотя визуально тебе покажется что ты их убрал , на самом деле ты увеличишь зазор и топливо сочится будет еще сильней.
2-там ловушка для грязи стоит кажись , нужно ее промыть или убрать
#10 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 22 July 2013 - 18:49
Если плунжер ходит свободно - не трогай. Если клинит - слегка полирни замшей с пастой ГОИ светлозеленого цвета с маслом .
Там настолько тонкие каналы и сужающие отверстия (дросселя), плюс к ним клапана (на чугунных дозаторах их не было), что просто продуть воздухом почти невозможно (непонятно проходит он или нет).
Проще и правильней проверить проходимость установив через тройник манометр на линии управляющего давления. Заодно и определить значения управляющего давления.
#11 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 23 July 2013 - 10:58
Управляющее давление как в книжке, а движек не крутит больше двух тысяч, как будто отсечка срабатывает, и хлопки в выпускном. Самое интересное, если при этом заткнуть Воздухан, то обороты набираются на ура. Промыл, продул, почистил, все нормализовалось, но периодически машина подтупливает. Сейчас, после промывки дозатора набор 4500-5000 не проблема. Буду менять мембрану, думаю немного полирнуть плунжер, как сказали. Паста Гои, ностальгия, Ити ее блин :)
#12 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 24 July 2013 - 06:37
Полировка по сути ничего не даст. А если хорошо прям полирнуть то бензин просачиваться будет и переливать может, небольшие риски на работу не повлияют.
w124 m102 e200
#13 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 24 July 2013 - 09:40
Про полировку до состояния зеркала речь не идет, у каждой царапины присутствует острый край, который, возможно, цепляется и не дает плунжеру нормально работать. Если чуть полирнуть, чтобы эти края сгладить, оно ему и полегче работать будет. А может и нет :) о результатах отпишусь.
