W211 чудеса с подвеской
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 22 July 2013 - 16:02
Всем привет. Ковыряли недавно 211 кузов. 2002 года 2,7 дизель. Заменили всю ходовку, практически всю. Идет отличноЮ но шебенке, погороду все классно, но на большой скорости от 80км\ч и выше когда проходишь волнистую дорогу очень жестко зад проходит, как будто чтото неприкрученно или чтото оторванно. С зади заменили 4 подушки подрамника (думали что передние подушки бракованные, ставили резину между шайбой и подрамником что бы зажать, звук остался) меняли сайленты рычагов, плавающие втулки, стаб стойки. Грешили на аморты, у них был люфт в штоке, заменили на бильштайн, звук остался. Звук слышен сильно и когда сзади сидишь то в нижнее сиденье отдает сильно.... не тронули только подушки редуктора, их там 3 штуки. и умельцы говорят что подушка коробки может отдавать звук в жопу. что еще смотреть? Куда смотреть? подскажите. Уже нервов нет. Спасибо
E220 W124 M111 1994г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 July 2013 - 16:49
темку вверх.
#3 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 24 July 2013 - 12:08
как вариант глушитель?у самого была ситуация когда не понимал что стучит,,оказалось все просто,глушак
Сообщение отредактировал masson: 24 July 2013 - 12:08
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#4 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 July 2013 - 12:18
смотрели, резинки хорошо его держут, и от глушака звук другой, звонкий чтоли, а этот звук очень глухой. хочу отбойники мягче поставить попробовать. Кстати, я не знал что на 211 кузов Каяба делает аморты, но они пипец жесткие, Бильштайн еле еле можно продавить а на этих я сел как чупапупс а они даже на милиметр не сели....
