ГУР
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   W124 e300
W124 e300
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 July 2013 - 05:23
Друзья, подскажите, что может быть. Завожу машину, все нормально, только выворачиваю руль, почти до конца, двигателю сразу идет нагрузка, бывает такое что глохнет, в большинстве случаев. С чем это может быть связанно?!
современный мерседес - это уже не мерседес!!!
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 July 2013 - 12:05
Проверь гур, фильтр, цвет жидкости, может надо менять.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Rodonel
Rodonel
  • Cообщений: 2
    W211, 2005
Отправлено 27 July 2013 - 17:10
ГУР, однозначно. Поменяй фильтр.
Этот блог что-то из себя представляет!
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 27 July 2013 - 23:45
проверь вот что.
на холостом ходу вруби все потребители электричества. и посмотри если мотор скис, то это у тя не в гуре дело. а в моторе.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 27 July 2013 - 23:49
проверь вот что.
Поясни
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 28 July 2013 - 08:01
Че тут объяснять.... Просто автор проверит сам мотор. Было у одного знакомого такое. У него посто он на холостом ваще не отрегулирован был. вот и глох, когда руль до упора. В этот момент нагрузка возрастает и мотор почти глох
Мыж не знаем как у автора он на холостом работает... :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 28 July 2013 - 13:15
По ГУРу вопрос: выть начал, как на волгах бывает, что его спасет замена масла и фильтра или полностью замена насоса?
P.S масло тёмное
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 29 July 2013 - 11:12
P.S масло тёмное
ну для начала масло замени и фильтр. если лень сливать то я делал так...
Чтоб не парится. береш шприц и выкачиваешь все из бачка. фильтр снимаешь и снова выкачиваешь. Льеш свежее масло, заводишь и тихонько крутишь рулем в крайних держишь пару секунд. 2 оборота хватит чтоб прогнать. Снова выкачиваешь масло. и так далее я 3раза делал. Пока масло цвет менять не будет.
Если визг не уйдет....... то тогда или замена или ремонт :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#9 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 29 July 2013 - 19:42
Ясно, попробую масло и фильтр. А если не проканает, то ремонт сложный или нет?
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 July 2013 - 18:43
я хз.... ремкомплект стоит 5тр, это только резинки. яб бу купил. Точнее я уже купил. Мой потек.
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   W124 e300
W124 e300
  • Cообщений: 61
Отправлено 07 November 2013 - 15:17
Сегодня купил фильтр и жидкость, но открыв бачек увидел что масло не особо загразненное. Цвет подсолнечного масла, немного темнее.
Каким должен быть его цвет?
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 November 2013 - 15:23
ну не цвет отработанного во фритюрнице масла?а так ты тёмное ещё не видел видимо :biggrin: Было такое у знакомого.Гур гудит а масло норм.Ну и думать нечего,значит менять ГУР.
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#13 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 07 November 2013 - 16:45
а если только зимой пока холодный гудит?
124.дв102 ке 91г
#14 ОФФЛАЙН   W124 e300
W124 e300
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 December 2013 - 15:11
Нет, звуков посторонних нету
