паук на 110 двигатель
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 23 July 2013 - 17:24
Всем привет, заранее извиняюсь может не в правильный форум залез со своей темой, НО...нарисовалась проблема с пауком, машина работает не ровно, подтраивает, расходует бенз на 2.8 моторе кушает примерно 16 литров..в сервисе сказали, что по ходу дела паук глючит, так вот может у кого нибудь имеется в наличии за некоторую сумму российских рублей нормальный живой паук? Заранее спасибо!)
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 July 2013 - 18:09
кх, кх. кх.
Это у вас в городе расход али по трассе?
Если в городе, то это нармальный расход для этого типа ДВС если еще он установлен на 126-м кузове будь.
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 24 July 2013 - 02:38
кх, кх. кх.
ну а как быть с тем что троит мотор, ведь это не совсем гуд??
#4 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 24 July 2013 - 05:36
а троить и не из-за паука могет. в 110м такая система зажигания, что любая слабина, любой мелкий косяк ведут к сбоям, пропускам и троению. и потом- двигатель мерили? я имею в виду компрессию? надо смотреть всё, прежде чем делать столь однозначные выводы насчет дозатора. да, может это быть и топливная система. и состояние свечи троящего цилиндра какое? да и форсы- это тоже расходник.... в общем- всё смотреть надо.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#5 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 24 July 2013 - 08:42
ну ясно, будем тогда разбираться..)
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2013 - 20:06
Убедись , что у тебя высоковольтная часть в порядке (крышка . провода . свечи)
Убедись , что нет подсосов по форсункам (побрызгать при работающем пихле на уплотнительные резинки форсунок . реакция = подсос)
Отпишись на форуме и будем дальше кубатурить .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 02 August 2013 - 02:28
а можно по подробнее, "побрызгать при работающем пихле на уплотнительные резинки форсунок" это где находятся они эти резинки и чем брызгать нужно??
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 August 2013 - 22:46
на форсунки лей (резинки под ними) если будет болтать обороты то менять и резинки и форсунки - причем не по одной а все - это расходник - бегает 80-100 тыр
станет ровнее работать и расход чуть упадет ...
#9 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 06 August 2013 - 16:22
а может быть проблема троения и высоких оборотов из за неправильно подключенной системы зажигания(катушка-коммутатор) у меня оказывается коммутатор стоял старой системы а катушка новой..
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 August 2013 - 17:40
Не думаю . Если нечем побрызгать , то спасёт просто проливание бензином этих уплотнений . Сам понимаешь , что если есть подсос , через него этот бенз мотор в себя усосёт , и ему станет удобнее работать , поскольку подсос обедняет смесь - следствие - кратковременный подъём оборотов .
Уплотнения стоят примерно 120 рублей вкруг на твой мотор . Далее - на 110-х достаточно часто при активном задр#чивании топливной трескается от времени задубевшая гофра от расходомера к коллектору . Её проверять и при подсосе - менять . Глюки холостого хода - провал оборотов при правильной смеси при сбросе газа с больших оборотов - смотреть патрубки холостого хода . Встречал ситуацию , когда дешевый дубль попросту плющило вакуумом и мотору было нечем дышать .
Если замена уплотнительных манжет форсунок и проверка высоковольтной части не помогла - следующие действия должны быть такие :
1. Откручивает трубки от дозатора , вкручивает запасной комплект трубок , которые не жалко , концы в пивные стаканы пластиковые . Включаем насос перемычкой в колодке реле бензонасоса , лопату в упор и меряем налив каждого канала за минуту . Должно быть равномерно +-10% . Далее за 10-15 минут при отклонении лопаты расходомера на 2-3 мм всего лишь . Тоже дожлно быть равномерно +-10% . Если отклонение в режиме близком к ХХ и режиме лопаты в пол одинаковое и больше 10% - регулировать налив . Если на полной лопате гуд , а на ХХ сильный разброс - тчательно мыть дозатор или разбирать и удалять фильтры в верхних камерах (если помойка не помогает) . Далее то же повторяем при вкрученных в эти трубки твоих форсунках (т.е. через форсунки налив) . Должно быть то же значение при полностью нажатой лопаты , что и без форсунок . На ХХ тоже должно быть равномерно . Форсунки должны пылить , не капать . Если капает на ХХ или не льёт вообще - менять (форсунка на джетрониках - это тоже расходник , цена рубль) .
Теперь подробнее о процессе настройки . Крутить вниты только для балансировки и на заведомо чистом дозаторе ! Вкручивание винтов под заглушками рядом с каналами - увеличение порции топлива при полном нажатии на лопату . на КЕ 1 оборот примерно 50мл , на К-джетронике не помню , давно крутил . Мембрана для дозатора та же , что и для КЕ на М103 . Только надо подобрать трубочку стальную ф3мм и ей вырубить ещё одно отверстие в мембране под канал на РУД . Кольца на буксу те же . Остальные нюансы при сборке те же , что и для КЕшного дозатора .
Регулировка СО должна быть такой , чтобы лёгкое постукивание по лопате при включенном насосе давало появление топлива в каналах , а без постукивания его там чтобы небыло . Т.е. чтобы начальное положение напорного диска было пограничным для топлива . Тогда всё будет работать .
О проделанной работе прошу отписаться .
#11 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 25 August 2013 - 17:09
Ок, спасибо за совет!)
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 August 2013 - 20:16
Вот бы не подумал что зажигание на 110-ом слабое.., искра по виду "мёртвого поднимет"... Но может я и ошибаюсь... Может действительно это причина.. Было так что двиг не завести никак, искра есть, топливо есть, а вспышек нет :blink: .
На чём конкретно у Вас основываются такие выводы? Какая у Вас система зажигания (TSZ или контактная) ?
