C220 W202
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 July 2013 - 20:49
подскажите кто чем может, откуда плясать. может у кого распиновка мозгов есть? распиновка иммобилайзера? зарание блогодарен wdb2020221f207490
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2013 - 22:52
стартер крутит? насос гудит? значит не иммо.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 July 2013 - 23:16
сначала питание ЭБУ смотреть на пинах 27 39 и 40 первого разъема, зажигание включено. проверять лучше лампой, хотя бы на 21W
#4 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 July 2013 - 09:19
это всё делает. нет управления на кз и форсунками питание есть
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2013 - 10:24
возможно не видит прокрутки мотора (ДПКВ) или проводка от него...
#6 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 July 2013 - 16:01
всё в норме и дпкв ,проводка,проверено
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2013 - 22:30
т.е. вы видите сканером обороты мотора при пуске? или видите светодиодом ипульсы TD?
что означают ваши слова о норме? как вы это определили что в норме а что нет?
просто это чудеса - питалово на ЭБУ есть, прокрутку мотор видит, питалово и на форсах и на катущках есть, а импульсов нет... ну и видимо (это я уже додумал) - ошибок тоже нет....
#8 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 July 2013 - 08:08
светодиодом и мультиком ,не выходит эбу в режим просмотра ошибок ,все новесное проверялось кроме эбу,по этому и думаю что это имо
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 July 2013 - 08:33
это плохо что не выходит. все 3 плюса ты проверил лампой? диагностическую линию ты тоже проверил? еще масса может быть плохой но с ней редко проблемы, практически не бывает.
светодиодом на диагностике он показывает код 1 как я понял или вообще ничего не показывает?
иммо на старых авто внешний, т.е. блокирует внешние цепи - насколько помню одно из питалов ЭБУ, насос или стартер (не помню)....
#10 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 July 2013 - 10:38
все 3 плюса есть , масса тоже есть, да код 1, такое чуство что кок буто имо ,да тут по читал еще вроде как блокирует зажигание ,а расспиновка есть имо буду благодарен
#11 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 July 2013 - 10:40
да чуть не забыл,он завязон с эбу по кан шине
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 July 2013 - 11:22
я забыл. у меня лежит блок от С220, номер его 017 545 70 32, там действительно внутри иммо а не внешний, но в этом случае была бы ошибка проверки авторизации если бы что было не так... а ее как я понял нету... в общем вам сканером нужно глядеть что не так в этой ситуации, а то гадать трудно.
если есть адаптер к-лайн то может мою программу использовать и позаводить мотор - я потом может что увижу (как минимум был ли сигнал от стартера, появлялись ли обороты) hfmscan.ya.ru
схемы на этот мотор с иммо у меня нету, только от 124 2.2 обвязка ХФМ...
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 July 2013 - 11:23
#13 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 July 2013 - 13:16
да номера теже один в один,у этой цешки с право под ногами стоит дополнительный блок связан с эбу по кан, не знаешь что за блок ,вот его номер 210 820 21 26, скан есть только переделаный из елм 327, скинь пожалуста эту обвязку от 124 посмотрю может чего позаимствую
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 July 2013 - 13:29
мыла то не дал. пиши на hfmscan mail ru - вышлю в ответ.
что именно там переделано - он как обычный к-лайн работает щас или ?
я про этот блок ниче не знаю, и вообще про иммы и т.п., но инет то знает думаю много. надо тока почитать
http://www.google.ru...channel=suggest
в любом случае я бы начал с диагностики и пока не пробился до ЭБУ копать нечего... если иммо то там будет ошибка сидеть
#15 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 July 2013 - 20:03
доброе время суток , подкинул комп соединения нету, проверил провод диогностический все в норме, не знаешь почему
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2013 - 10:44
ну с соединением тут
1. кривой адаптер
2. проблемы проводки
3. проблемы ЭБУ
мона попробовать вынуть блок и на столе подключиться, там видно будет - если подключится значит где-то комсяк в проводке..
ну а далее по наличию ошибок их копать или если их нет, то пробовать заводить под сканером....
#17 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 August 2013 - 10:10
1. кривой адаптер
3. проблемы ЭБУ
завел мотор , всё ровно не работает 1,4 цилиндры катушку еще раз проверил в норме, начал копать дальше больше дошёл до мозгов битый ключ ,почему не заводилась в блоке имо куча не пропаев ,визуально не видно взял линзу и все стало понятно , а скан все ровно не видет ,пробывал разные
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2013 - 11:26
повезло что ключ битый, а то часто бывает что блок отрубает форсы потому что не видит обратку с искры и думает что искра плохая, поэтому форсы и отключает.
#19 ОФФЛАЙН   ALEKS78
ALEKS78
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 August 2013 - 09:04
взял карман сканер ваг + и его не видет , растребушил колодку диог протряс все провода все контакты проверил всеровно не видет ,че зафигня, эта тема интересная на счет плохая искра,у меня валяется куча блоков имени с такими дефектами ,например заводишь 2-3 сек работает и глохнет ,пни внужном направлении буду благодарен зарание
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 August 2013 - 14:43
я очень плохо понял что ты написал... причем тут карман скан? я по ссылке написал что и какработает. если интересно - вынь блок из машины, на столе подсоедини провода и все будет работать... уменя так и работает...
я не очень понимаю что за дефект 2-3 сек работает и глохнет - надо смотреть, что не так, я вообще на 111 такого не припомню
