проблема со сцеплением МКПП 5 ст. 1994 г.в
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 24 July 2013 - 14:47
При трогании на холодную сильный стук и трясёт автомобиль.Когда прогревается мотор перестаёт так сильно трясти и дёргать да и стук слабее,а иногда и вовсе становится всё идеально,и переключается мягче.Читал ,что нужно поменять сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной)причём одной фирмы,но у меня стоит двухмасовый маховик и возможна проблема именно внём.Как определить в чём проблема в маховике или в комплекте сцепления?Слышал,что можно поставить маховик от 102 мотора и к нему комплект сцепления,а может в другом проблема?
w124 2.0 CE
Сообщение отредактировал alexei88gir: 24 July 2013 - 14:54
W124 200ce 1994
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 24 July 2013 - 21:18
Не Вы - первый, не Вы - последний!
Та же песня. Походу демферным пружинкам (или как там они правильно называются) пришёл капец.
Тема поднималась....
Сообщение отредактировал Damon: 24 July 2013 - 21:19
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 24 July 2013 - 21:50
Да,тема поднималась,но я не нашёл информации про мою коробку с двухмасовым маховиком.
Можно ли поставить маховик от 102 мотора?и если да то от какого объёма?
W124 200ce 1994
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 25 July 2013 - 09:22
Решение проблемы - замена 2-х массового маховика на новый.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 25 July 2013 - 14:21
Это понятно.Там пападос на 800 дол. где-то.Я слышал можно поставить маховик без денферный и комплект сцепления кнему.Кто знает возможно или нет?
W124 200ce 1994
#6 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 July 2013 - 18:18
Да самому предстоит скоро менять но у меня поменьше будет стоить, отпешись обязательно! как решишь проблему, у моего друга тоже так же как и у тебя все прям вточ вточ!!!
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 25 July 2013 - 21:21
Возможно, но маховик от М102 придется дорабатывать. Кроме того придется твою коротковальную коробку заменить на длинновальную.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 26 July 2013 - 07:56
А,что имено доробатывать по маховику?
W124 200ce 1994
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 July 2013 - 07:59
Или первичный вал... :redface:
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 26 July 2013 - 09:27
Положи рядом свой и 102-й маховики и увидишь.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 26 July 2013 - 23:01
Всё сделал!
Работает хорошо,сцепление получилось мягкое.Единственное на низких оборотах(меньше 1800 об/мин. с 3-ей передачи)когда нажимаешь на газ появилась какбы вибрация от мотора,что ему нехватает оборотов.Она и раньше была но двухмасовый маховик их лучше гасил.
Поставил маховик(б/у-50 у.е.) от 102 2.0 мотора к нему комплект сцепления(сакс-180у.е.) и 2 подшипника(202 по 3 у.е. за шт. от жигуля) в коленвал.
С двухмассового маховика надо снять магнитик и установить на маховик от 102 мотора(там его нет)он для датчика коленвала.
Первичный вал чуть-чуть коротковат, но в зацепление с диском входит,с ним ничего не делали.
Был нарощен шток для выжима сцепления(не знаю как правельно называется).
Также с разборки надо взять 8 болтов(от маховика 102) которыми прикручиваем корзину.
Работа+запчасти=350у.е.
Всем удачи!!!
W124 200ce 1994
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 27 July 2013 - 12:12
Эта конструкция долго не проживет потому, что:
- первичный вал входит в шлицевое отверстие диска не на всю его длину. По мере выработки шлицов образуется ступенька, препятствующая перемещению диска по шлицам.
- первичный вал не достает до подшипника в коленвалу и поэтому не имеет передней опоры, держится только на диске.
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 16 August 2013 - 14:52
Подскажите пожалуйста,кто знает,что именно дорабатывать по маховику помимо установки магнитика с моего маховика на маховик от 102 мотора.
Сообщение отредактировал alexei88gir: 16 August 2013 - 14:56
W124 200ce 1994
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 August 2013 - 05:44
Сектора на маховике у 111 мотора короче чем на маховике от 102 мотора.
Коротковальная коробка на обычном маховике умрёт очень быстро.
#15 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 18 August 2013 - 20:22
Я не понял,получается длина секторов имеет значение?
Надоли укорачивать эти сектора?
Потому что у меня после замены маховика появились следующие проблемы:
-очень трудно заводится(долго крутить стартером),
-как-то жоще стал работать мотор.
W124 200ce 1994
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 August 2013 - 05:48
Да длина сектора имеет большое значение и начало сектора должно совпадать с оригинальным маховиком иначе двигатель будет работать через пень колоду.
#17 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 19 August 2013 - 12:26
Спасибо за помощь.
W124 200ce 1994
#18 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 20 August 2013 - 18:28
Да эти переделки только время забирают и $$$, цена нового маховика кусается очень, а вот может может можно старый восстановить??? кто-то восстанавливал?интересно и какой срок службы. Есть организации которые этим занимаются ведь...
#19 ОФФЛАЙН   alexei88gir
alexei88gir
  • Cообщений: 13
    w124, E200, 1994
Отправлено 29 August 2013 - 09:58
Короче,оказалось всё проще.
Один человек посмотрел на мой демпферный маховик и сказал,что он в порядке,посмотрел на корзину и сказал,что перегрели сцепление,как-то так.Как решение проблемы- зачистить рабочие поверхности маховика и корзины(они были в рыже-сиреневых пятнах)Сделав это обычной 320 нождачной бумагой, всё установили назад(мои родные маховик и комплект сцепления)в идеале надо было установить новый комплект сцепления.Чудо свершилоь!Никаких рывков,всё зароботало как надо :-D
W124 200ce 1994
