нужна инфа по передаточным числам Мкп 717.447 и 717.448
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 24 July 2013 - 15:30
меняем Акп на Мкп на 124м кузове 300E 4matic
в связи с этим возникли данные вопросы
на сколько я понял, что 448 коробка ставилась на автоматные редуктора 3,07 и 3,29
а 447 на 3,67
получается, что 448 по передаточным типа зеркалки? 5я прямая?
буду признателен за любую информацию.
Сообщение отредактировал cargobull: 24 July 2013 - 16:22
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 30 July 2013 - 21:21
про фирматичные механические коробки на 124м вопрос конечно очень интересный, жаль что никто ничего не знает...
Сообщение отредактировал cargobull: 30 July 2013 - 21:22
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 31 July 2013 - 15:13
Откуда это получается? Передаточные одинаковые. 448 - длинный вал, 447 - короткий.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2013 - 15:23
http://wiki.mercedes.../Kategorie:W124
ошибки не исключены
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 31 July 2013 - 23:15
ок, какие редукторы нужны под 448ю коробку?
з.ы. Ниччо не пойму.... Элкатс выдаёт под 448ю - 3,29, а под 447ю - 3,67.
3,29 это вроде ближе к 4м ступеням, а вы говорите передаточные одинаковые....
Сообщение отредактировал cargobull: 31 July 2013 - 23:19
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 31 July 2013 - 23:29
ошибки не исключены
по этой ссылке получается, что под 5тиступенчатую механику вообще редуктора автоматные идут...
а реально на 5тиступке с автоматным редуктором ездить по городу невозможно, а 5я ваще нафик не нужна....
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 01 August 2013 - 08:50
То, что у данных коробок передаточные числа одинаковые - это не я говорю, а это есть достоверный факт, который не нужно ни обсуждать, ни доказывать. Просто принять, как аксиому.
Почему Мерседес применял те или иные главные передачи - вопрос к конструкторскому отделу Даймлер АГ. В официальных источниках мотивация не оговаривается. По моему опыту эта мотивация в ряде случаев преследовала не только оптимизацию технологических и эксплуатационных показателей. Здесь примешивалась и маркетология, и, возможно, какие-то другие, неизвестные нам соображения.
При конструировании штучных гибридов на базе деталей и агрегатов Мерседес, свободный индивидуальный конструктор имеет счастливую возможность исправить недочеты и несообразности, допущенные подневольными конструкторами Мерседес.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 August 2013 - 09:49
Я готов принять как аксиому передаточное отношение главной передачи(главных передач)редукторов устанавливаемых на 300Е 4матик с 5ти ступенчатой механической кп. Если только кто-то любезно предоставит эти данные....
з.ы. Оспаривать какие-то решения инженеров МБ нет желания. Достоверность информации - вот истинная цель, чего не может гарантировать ЭЛКАТС....
Сообщение отредактировал cargobull: 01 August 2013 - 10:00
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 01 August 2013 - 13:46
...Достоверность информации - вот истинная цель, чего не может гарантировать ЭЛКАТС....
Элкатс - да, никудышная база. Но, на мой взгляд, чтобы получить достоверную информацию, не нужно выпрашивать чьей-то любезности. Полагаю, вы не из любезности переоборудуете кому-то фирматик. Нужно всего лишь установить на своем компьютере официальные и свободно распространяемые базы WIS и EPC MB и научиться ими пользоваться. Содержащиеся в них данные - истина в последней инстанции. Информация же с форумов опосредствована теми, кто ее пишет. Над ними нет ни редакторов, ни корректоров, подчас у них не хватает знаний, опыта, совести и т.д., они могут опечататься, ошибиться, наконец просто наврать. Так что с вашим серьезным подходом - милости прошу к официальным источникам.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 August 2013 - 14:16
И вместо кокретного ответа на конкретный вопрос 2 абзаца воды. Уж лучше ничего или не знаю.
Да, кстати, я никому ничего не переоборудую. А помогаю хорошему знакомому. И как это для Вас не странно звучит совершенно БЕСПЛАТНО. Поддержка чисто информационная.
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 August 2013 - 17:43
447 коробка ставилась с редуктором 3.67
А 448 с редуктором 3.29
Но нужно учесть такой момент что нельзя поменять только задний редуктор нужно и передний тоже менять.
И приборку тоже поменять придётся так как врать по скорости начнёт.
Мой совет оставить редуктора родные от автомата ато приключений отгребёте по полной программе.
И кстате передаточные числа в коробках одинаковые только разница под какое сцепление.
#12 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 August 2013 - 21:19
это понятно...
спасибо за ответ.
имеем 448 коробку с раздаткой, маховик со сцеплением от неё, передний кардан, поддон с редуктором 3,29
на машине остались только редукторы 3,07, при чем задний поёт, поэтому его всё равно менять
думаю, будем ставить 3,29 вперед и искать задний 3,29 с АСД
Сообщение отредактировал cargobull: 01 August 2013 - 21:19
#13 ОФФЛАЙН   VadimMansoryW124
VadimMansoryW124
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 August 2019 - 22:00
а 447 на 3,67
буду признателен за любую информации
У меня стоит на 2.6 МКПП 717.448 редуктора 3.46
