Термовыключатель вентилятора Meyle
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 25 July 2013 - 03:21
Сидел изучал форум по поводу нагрева 102 двигла и несколько раз проскакивали советы ставить "Термовыключатель вентилятора Meyle 014 054 0004".
У котого Температурный диапазон - 85°C. Есть ли в этом реально практический смысл или всеже ставить обычный на 100 градусов?
Mercedes 230E W123 '1985 - Томск.
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 25 July 2013 - 03:29
Что послужило предпосылками к поиску инфы? Греется? Термостат, радиатор, помпа в норме? Были подобные мысли - сменил радиатор, термостат, промыл систему и даже в мелких пробочках ( в моем селе нет пробок :mrgreen: ) - температура в норме с датчиком, что указан в "букваре"
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 25 July 2013 - 03:46
Да, греется в пробках и при больших оборотах (на скоростях). Посмотрел, а вентилятор еле крутиться.
Поменял уже все, и радиатор и термостат и помпу.
Так что по 85 градусам? Есть ли смысл в этом? :)
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 July 2013 - 04:30
Если система работает правильно, то нет смысла, тем более, что не ходят долго детали этой фирмы
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 25 July 2013 - 07:46
если вентиль некрутитса то надо проверять работу магнита, втыкаешь в штекер перемычку и смотриш как оно магнититса. Если работает, а всё равно греетса то меняй датчег. Датчег этой фирмы кто б што не думал работает у мну уже 3 года, НО на зиму ставлю штатный-ибо реально непрогреваетса :mrgreen: даже оригинальная винтеркартонка :mrgreen: не помогает.
#6 ОФФЛАЙН   Maxvolio
Maxvolio
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 July 2013 - 09:40
Блин подскажите какой датчик управляет магнитом, какой температуру показывает на стрелке...а то жесть...смотрю а на помпе датчик ели держится...и треск под торпедо...как будто реле неработает...и муфта не включается... может муфта из-за реле не работает!? и какой датчик реле управляет!?
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1992 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2013 - 11:59
По идее 87 - начало открытия термостата. До 87 ОЖ через радиатор не течет.
Есть ли смысл обдувать холодный радиатор ? :)
100 градусов - полное открытие термостата, ОЖ максимально течет через радиатор, дополнительный обдув на 100 градусах максимально эффективен.
У тебя это один трехвыводной датчик. Два контакта на нем включают муфту, один идет на указометр приборки.
Что значит еле держится ? :shock:
Это датчик подогрева впускного коллектора. А реле, которое трещит (это реле включения подогрева от этого датчика), найди в блоке реле и пропаяй.
#8 ОФФЛАЙН   Maxvolio
Maxvolio
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 July 2013 - 12:03
Сам датчик вкручен и стоит...а вот штекер или контак такое ощущение что его вынуть можно...=(
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2013 - 12:07
На то он и штекер-контакт, чтобы одевался-снимался. :smile:
Одеваемый на датчик контакт можно подогнуть для более тесного соприкосновения с контактом датчика. :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Maxvolio
Maxvolio
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 July 2013 - 10:02
Да в том то и дело что сам провод и его штекер в порядке, а вот контакт от датчика прям болтается...=(
ну я уже понял для себя что замена..=)
И вот что у меня на верху стоит датчик включения 2-х контакный!
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 26 July 2013 - 12:44
http://www.w201club....showtopic=19698
Сообщение отредактировал Сим: 26 July 2013 - 12:46
