Спасибо. Посмотрю по цене и сориентируюсь, хоть разница, думаю, будет и не существенная.. Взять думал две канистры по 4 литра: 6 литров на замену (хотя по книге 6.5, но всегда помещается где-то 6), и 2 литра на долив на всякий случай (хотя опять же, по описанию показатели расхода на угар у него достаточно низкие). Какое из них меньше всего густеет при замерзании? Подозреваю, что синтетика. И еще: у XQ допуск 229.5 у 5W-40 и 229.5/229.3 у 5W-30. Через сколько км пробега посоветуете менять?
По-поводу расхода на угар: ZIC по праву гордится своими маслами изготовленными по технологии VHVI( очень высокий индекс вязкости) которые обладают помимо всего прочего высокой вязкостью при высоких температурах( смотри надежная смазка) и малой испаряемостью(собственно угар, смотри температура вспышки в открытом тигле).А уж то что выгорает допустим из-за износа ЦПГ (не дай Бог) тут уж не вина масел. Открою маленький секрет: ZIC поставляет свое базовое масло VHVI многим известным западным компаниям чьи имена всуе мы упоминали здесь
А те уже включают его в свой производственный процесс.Что поделать глобализация, да и качество опять же, нужно признать.
По-поводу замерзания: параметры заявлены одинаковые(5W), но на практике температура замерзания синтетики немного ниже, Вы правы.Может быть 2-5 градусов.
Допуски 229.5 и 229.3 введены в начале 2000х годов если не ошибаюсь и допускают в том числе использование масел с интервалом до 30 тыс км.
В данном случае рекомендую обратиться к мануалу и ориентироваться на рекомендации моторостроителей, а не производителей масел.
Если не ошибаюсь для нетурбовых дизелей интервал замены 7000 км, для турбовых 5000 км.
Кроме того есть смысл обратить внимание на возраст авто, состояние двигателя, качество ГСМ, состояние дорог , режим движения, климатические условия.
В целом считаю выбор оправдан, замену производить регулярно и в срок( не более 7000 км)
Удачи.
