Очень плохой прием радиостанции, даже в городе. Посмотрел, от блока в багажнике, куда вставляется штекер от антенны, болтается красный провод написано "12V", ни к чему не подключенный. Получается нет питания, и если да, то откуда его брать (к чему подключать)?
Антенна 124.
Отправлено 28 May 2013 - 20:42
W123T 3,0D 1980 г.в.
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 28 May 2013 - 22:43
Залезь в темы по электрике-какой предохранитель за что отвечает. У самого с момента покупки не работала антенна(при включении магнитолы не выезжал телескоп), покопался с тестером и все заработало. Скорее всего у тебя отсоединен провод в блоке предов (нужно прозванивать провод, идущий от антенны )
Удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 28 May 2013 - 23:20
Предохранитель :Скорее всего у тебя отсоединен провод в блоке предов (нужно прозванивать провод, идущий от антенны )
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
Если телескоп, то должно быть три провода : плюс, масса, управление. Но это относится только к выдвижению телескопа, к плохому приему отношения не имеет.Посмотрел, от блока в багажнике, куда вставляется штекер от антенны, болтается красный провод написано "12V", ни к чему не подключенный.
Вытащи магнитолу, вынь антенный кабель, сунь в антенный штекер кусок провода (в середину). Если прием улучшился - замена антенного кабеля от антенны до магнитолы. Если нет - магнитола может быть неисправна.Очень плохой прием радиостанции, даже в городе.
С чего началось ?
Отправлено 29 May 2013 - 12:10
Проводок то с морды надо было убрать.
Antenne - тудой антенну тыкать.
Funk - радио, тудой магнитолу подключать.
Третий сосок - закрыто проводом.
Вот в помощь :
http://mrtranslate.r...an-russian.html
Хреновина имеет питание - может быть антенным усилителем. На корпус хреновины - масса авто, на красный провод - 12 вольт.
Отправлено 29 May 2013 - 13:13
А где 12 вольт взять на красный провод?Проводок то с морды надо было убрать.
Вот в помощь :
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 29 May 2013 - 13:25
На магнитоле провод power antenn найди, там появляется 12 вольт при включении магнитолы, протяни до антенны. Либо любой плюс возьми после замка зажигания ( с приборки, например). Или поищи штатный провод - ведь было же как-то подсоединено (кстати, штатный провод управления антенной - синий, ничего там (на фотке) не торчит из разъема красного провода ?где 12 вольт взять на красный провод?
Отправлено 29 May 2013 - 14:15
Спасибо, буду смотреть!На магнитоле провод power antenn найди, там появляется 12 вольт при включении магнитолы, протяни до антенны. Либо любой плюс возьми после замка зажигания ( с приборки, например). Или поищи штатный провод - ведь было же как-то подсоединено (кстати, штатный провод управления антенной - синий, ничего там (на фотке) не торчит из разъема красного провода ?
- ищи где обрезали синий провод).
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 31 May 2013 - 18:51
В багажнике болтался непонятный разъем, воткнул туда красный провод (к синему), появился уверенный прием радиостанций...
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 31 May 2013 - 23:30
Все сходится.Если телескоп, то должно быть три провода : плюс, масса, управление.
Коричневый - масса.
Красный - постоянный плюс.
Синий - плюс при включении магнитолы.
Диагноз товарища Сааховавоткнул туда красный провод (к синему), появился уверенный прием радиостанций...
видимо, подтвердилсяХреновина имеет питание - может быть антенным усилителем. На корпус хреновины - масса авто, на красный провод - 12 вольт.
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
Отправлено 20 July 2013 - 23:36
А что еще за выход FUNC с антенным кабелем?
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 29 July 2013 - 12:57
Телефон.
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
