Парни,подскажите номерок контактных колец генератора в которые упираются щётки.Мои сносились совсем и надо срочно поменять.А номер найти не могу.Можно какой то ремкомплект если таковой существует.Заранее благодарен.
Контактные кольца генератора
Отправлено 26 July 2013 - 19:19
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 26 July 2013 - 19:48
Номер генератора есть? Если БОШ - можно отыскать и ремкомплектПарни,подскажите номерок контактных колец генератора в которые упираются щётки.Мои сносились совсем и надо срочно поменять.А номер найти не могу.Можно какой то ремкомплект если таковой существует.Заранее благодарен.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 05 August 2013 - 12:37
Да,генератор Бош.Нашёл номер контактных колец,но почему то написано КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ ГЕНЕРАТОРА,и нет рисунка в описании...Оно там что по отдельности продают,по одному кольцу или впаре,кто заказывал?Фирма ВОШ,а пишут кольцо...Номер генератора есть? Если БОШ - можно отыскать и ремкомплект
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 05 August 2013 - 13:48
Скинь номер генератора.Да,генератор Бош.
Отправлено 05 August 2013 - 16:36
Да он на машине стоит,а по месту не видно,если там ещё что то осталось от табличек,завтра гляну может что увижу как то.Скинь номер генератора.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 03 September 2013 - 13:19
Парни,выписал контактные кольца как кто то описывал,пришли вообще не те,большего диаметра и под больший вал диаметром...Дайте кто знает номерок колец,генератор лежит на столе,машина стестно стоит,пора горячая.Вот мой номер гены Bosch 0 120 485 022. 70-и амперный. Вроде как маде ин Британия. (1.2002.0-Кольца генератора контактные,это которые мне пришли и они не идут).Желательно срочноСкинь номер генератора.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 03 September 2013 - 22:19
Кольцо контактное:Парни,выписал контактные кольца как кто то описывал,пришли вообще не те,большего диаметра и под больший вал диаметром...Дайте кто знает номерок колец,генератор лежит на столе,машина стестно стоит,пора горячая.Вот мой номер гены Bosch 0 120 485 022. 70-и амперный. Вроде как маде ин Британия. (1.2002.0-Кольца генератора контактные,это которые мне пришли и они не идут).Желательно срочно
Bosch 1 124 303 007
Wood auto SLR39121
Внешний диаметр 16 мм
Внутренний диаметр 7.25 мм
Глубина 52 мм
Отправлено 26 September 2013 - 23:03
Кольцо контактное:
Bosch 1 124 303 007
Wood auto SLR39121
Глубина 52 мм
А не посмотришь мой номерок колец? Не могу найти.
Номер гены: bosch 0 123 310 005 .70A
W124 Е200 92г.в. WDB1240211B816163
Отправлено 27 September 2013 - 00:29
Нет под рукой боша...А не посмотришь мой номерок колец? Не могу найти.
Должны быть те же самые:
Кольцо контактное:
Bosch 1 124 303 007
Wood auto SLR39121
Cargo 135172
Глубина 52 мм
Отправлено 27 September 2013 - 05:54
Спасибо, проверим.Нет под рукой боша...
Кольцо контактное:
Bosch 1 124 303 007
Wood auto SLR39121
Cargo 135172
Глубина 52 мм
Отправлено 27 September 2013 - 05:55
Кольцо контактное:
Bosch 1 124 303 007
Wood auto SLR39121
Cargo 135172
Глубина 52 мм
Отправлено 27 September 2013 - 14:38
Спасибо, проверим.
[/quote]
Что тебя интересует?У меня есть оба варианта колец,могу номера кинуть,могу продать т.к. одни не подощли
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
