течет из под нижней площадки и сопливит из под рычага стоп сбоку, насколько сложно устранить течь снизу? по экзисту там вроде прокладка идет, и как устранить течь с рычага?
если есть опыт у кого прошу поделится
Отправлено 26 July 2013 - 22:14
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
Отправлено 27 July 2013 - 06:53
ВОТ ЭТУ МЕНЯТЬ НАДО
Отправлено 27 July 2013 - 09:35
?ВОТ ЭТУ МЕНЯТЬ НАДО
Отправлено 27 July 2013 - 12:00
по валу глушилки стоит резиновое колечко, но в первую очередь я бы проверил давление картерных газов, потому что если газы давят, замена колечка надолго не поможет
Отправлено 27 July 2013 - 17:14
а как картерные газы пересекаются с тнвд, я понять не могу, то отдельный агрегат от двигателяпо валу глушилки стоит резиновое колечко, но в первую очередь я бы проверил давление картерных газов, потому что если газы давят, замена колечка надолго не поможет
Отправлено 27 July 2013 - 18:54
а как по вашему туда поступает масло для смазки?
в месте сопряжения тнвд с блоком есть два отверстия
в одном подается масло
а в другое сливается
так вот слив идет самотеком, и через это отверстие давление картерных газов поступает в насос
сделай небольшой эксперимент: выними трубку отвода картерныз газов из клапанной крышки и заткни пальцем, посчитай через сколько скунд мотор заглохнет
картерные газы давят в насосе на мембрану глушилки
судя по этому времени можно косвенно судить о состоянии двигателя
Сообщение отредактировал oleg213: 27 July 2013 - 19:00
Отправлено 27 July 2013 - 20:04
окей сделаю, при среднем состоянии через сколько должен заглохнуть? минута , или 3, сколько примерно? дымок есть небольшой из трубки но масло не жрета как по вашему туда поступает масло для смазки?
Отправлено 27 July 2013 - 20:59
15-20секунд - хорошее состояние мотора с пробегом
у меня 13
Отправлено 27 July 2013 - 22:16
Не надо так делать, вдруг какой-нибудь сальник раньше сдастся. Чтоб там давило, надо зазоры по сантиметру в поршневой.
Колечко там 12мм по внешнему диаметру, 8 по внутреннему. Подходит от комплекта фильтра тонливного насоса 124.
Откручивается гайка на 6, вынимается болтик, снимается лапка, стопорное кольцо, шайба и выковыривается/меняется колечко. Смотри только сам вал лапки не трогай, а то вывалиться может.
Велик colnago
Отправлено 28 July 2013 - 10:15
хочу добавить что двигатель 3.5 турбо, еще подскажите как один и тот же двигатель может быть 3 и 3.5л, засечёт чего объём меняется?
Сообщение отредактировал dodjacto: 28 July 2013 - 10:15
Отправлено 28 July 2013 - 12:10
за счет коленвала, ход поршня увеличен
этот же коленвал устанавливают в m104 3.6AMG
Отправлено 05 August 2013 - 21:29
секунд 15-17 держал мотор не заглох, как только палец отпустил сильно пшикнуло воздух и мелкие капельки масла, это значит что двигатель живой чтоли? но он слегка дымит из этой самой трубки картерных газов, что я знаю ни есть хорошо для двигателя15-20секунд - хорошее состояние мотора с пробегом
у меня 13
Отправлено 06 August 2013 - 07:14
Поездиет ещё. Не очкуй.но он слегка дымит из этой самой трубки картерных газов, что я знаю ни есть хорошо для двигателя
Отправлено 06 August 2013 - 17:10
если можно номер детали, уплотнителя глушилки, в экзисте по каталогу нет такого
Отправлено 06 August 2013 - 20:33
по бош 1 420 210 047
Отправлено 07 August 2013 - 09:19
спасибопо бош 1 420 210 047
Отправлено 27 February 2014 - 21:53
Привет. Сделал сегодня этот эксперимент. Засек время и...и ровно на 10 секунде двигатель чуть не заглох!! Я сразу отпустил,был сильный воздушный пшик. Мотор был прогрет,темпер на приборке 80 было. Но воздух из трубки отвода картерных газов был абсолютно прозрачный. Что скажите по этому поводу? На холодную двиг заводится с пол пинка. На горячую дольше,но это "дольше" меньше секунды,ну максимум секунда.а как по вашему туда поступает масло для смазки?
«Самое лучшее, или ничего»
Отправлено 27 February 2014 - 21:58
У меня просто тоже сопливит из глушилки тнвд...вот и зашел в эту тему. Как оказалось не зря. Колечки которые в теме "по бош 1 420 210 047" уже купил,на всякий случай сразу два,копейки стоят...рублей 17 что ли.
Отправлено 05 March 2014 - 22:14
Ребята, та же песня, помыл мотор поставил и за 3 дня простоя в гараже по блоку потекло масло, разглядев понял что подтекает с под нижней крышки ТНВД, прокладку заказал.скажите там много масла ?? Откручу когда крышку сколько его ожидать? И возможно ж что б бежало изпод низа на стоячем авто??
Отправлено 05 March 2014 - 22:38
При замене высасывал через глушилку грамм 300, это получается из задней части, но она пониже немного.
Велик colnago
