Пропал холостой ход в результате была заменена моторная проводка, провода ДЗ, снята ДЗ проверен моторчик крутит от аккумулятора, сопротивление 15 Ом. С потенциометра сигналы идут четкие без обрывов, кнопка микрик отрабатывает.
Картина следующая при включении зажигания моторчиком рычаг ДЗ слегка натягивается, затем когда запускается стартер, вал моторчика как будто дергается на одном месте и слышно цоканье ДЗ, соответственно в результате этого холостой ход начисто отсутствует. При нажатии педали и запуске стартера машина заводится, но как только педаль отпускаю и срабатывает микрик двигатель ДЗ все так же тупо не крутится. МОзги? Двигатель ДЗ?
Нет холостого хода
Отправлено 28 July 2013 - 02:31
Отправлено 28 July 2013 - 10:02
Электронную педаль газа (проводку) смотри .
Отправлено 29 July 2013 - 09:35
Была поменяна проводка двигателя и ДЗ все прозвонено согласно схеме от разъема до противоположных контактов, проводка исключена ранее. При включении зажигания на двигатель ДЗ приходит 5 вольт, затем при включении стартера напряжение падает до 0,5 в и хаотично прыгает от 0,5 до 2в, чем и обусловлено дерганье двигателя ДЗ. Проблема устранена проверкой реле перегрузки. Болтался предохранитель на реле перегрузки. Поджаты контакты все пришло в норму.
Сообщение отредактировал LiCeMeR: 09 August 2013 - 14:04
