Привет вот решил прошумить и потолок, вот хотел узнать как сложна процедура снятия и натяжки потолка, все нюансы так сказать. Заранее спасибо!
Разборка и сборка обшивки потолка W123
Отправлено 28 July 2013 - 13:36
Отправлено 28 July 2013 - 14:08
если есть люк- по периметру освободить везде полотно, по бокам открутить, сзади- вытянуть вперед по ходу движения машины аккуратно. снимать потолок спереди и сзади к центру. спереди приклеено помойму, по бокам- черные профили которые цепляются за кромки кузова. Далее в районе передних потолочных ручек есть 2 пластиковые косточки- их оттянуть вниз и они отщелкнуться. на стойках тоже подклеено - аккуратно оторвать. в задних проемах дверей- тоже пластиковые профили с металическими крокодильчиками- оттягивать вниз. потом остается только направляющие проволоки каркаса вытащить
Отправлено 28 July 2013 - 14:12
Все просто. Одна проблема. Сзади потолочная обшива приклеена к кузову под резинкой стекла.
Лучше оттуда не вынимать. Спереди и по бокам снимаешь,а зад оставляешь висеть. Иначе потом правильно не натянуть, не сняв стекло.
Сообщение отредактировал zenderdb: 28 July 2013 - 14:15
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 July 2013 - 15:01
Вот спасибо. Теперь оклею полноценно авто.
Отправлено 29 July 2013 - 12:48
Даже не приклеена - завернута за рамку и зафиксирована скобками. Без снятия стекла точно таким же способом её не поставить.Сзади потолочная обшива приклеена к кузову под резинкой стекла.
Однако у меня получалось её приклеить к потолку на толстый двухсторонний скотч, а край чисто декоративно заправить под резинку.
W123 240D - продан
