Всем привет, у меня очень большое желание поменять оба раиатора но перед этим хочу промыть всю охлождающую систему, дайте пожалуйста совет чем можно промыть.
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО за хороший совет
Промывка охлождающей системы
Отправлено 28 July 2013 - 17:19
Е230 W124 1989 М102982 АКПП 722408 VIN WDB1240231A954338
сот. +7 929 728 88 98, http://vk.com/timurg85 или тут http://www.drive2.ru...124/timurdikar/
Отправлено 28 July 2013 - 17:39
Промывка системы охлаждения LAVR
Очиститель системы охлаждения LIQUI MOLY
PINGO KUEHL-SYSTEM
PRESTONE COOLING SYSTEM HEAVY DUTY CLEANER промывка-очиститель с нейтрализатором
HI GEAR 7 MINUTES RADIATOR FLUSH промывка охлаждающей системы.
По составу и способу применения почти одинаковые все. Обязательно промытьсистему после применения такой химией дистиллированной водой.
Лучше пару раз.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 July 2013 - 18:05
Такому старому двигателю ничего не будет от таких новых хим.жидкостей???Промывка системы охлаждения LAVR
PINGO KUEHL-SYSTEM
Лучше пару раз.
Отправлено 28 July 2013 - 20:40
Есть дешевая эффективная промывка-молочная сыворотка
Отправлено 28 July 2013 - 21:45
На сколько она эфективнаЕсть дешевая эффективная промывка-молочная сыворотка
Отправлено 28 July 2013 - 22:15
мыть можно водой - методом замещения ..для этого приоткрываешь на радиаторе сливной кран а сверху помаленьку подливаешь - удобно делать на мойке ..минут 20 все будет чисто .На сколько она эфективна
Отправлено 28 July 2013 - 22:27
Эффективна -не то словоНа сколько она эфективна
Отправлено 28 July 2013 - 22:57
Я так понтмаю которую продают в магазинахЭффективна -не то слово
Отправлено 01 August 2013 - 10:58
Для слива антифриза на блоке двигателя есть болты как на радиаторе???
Отправлено 01 August 2013 - 11:24
Под выпускным коллектором в районе между 2 и 3 цилиндрами есть пробка в виде болта на 19.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 01 August 2013 - 20:57
СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕПод выпускным коллектором в районе между 2 и 3 цилиндрами есть пробка в виде болта на 19.
Отправлено 01 August 2013 - 23:07
Че там менять-промывать ? - все просто, как два пальца...
http://www.oldmerin....showtopic=32794
