Короче подтекает с водительской стороны,снял один молдинг,и на стойке одна ржавчина.Хотелось бы снять стекло и всё вычистить от ржавчины.Только как убрать герметик?и есть ли вероятность что стекло лопнет (есть 5см трещинка идущая от края) ?
Как снять лобовое стекло?
Отправлено 28 July 2013 - 19:11
WDB2010241A269803
Отправлено 28 July 2013 - 20:58
Лобовик на 201м вклееный, снять его не повредив практически не реально, я бы сказал, что вообще нереально (если вклеен хорошо).Короче подтекает с водительской стороны,снял один молдинг,и на стойке одна ржавчина.Хотелось бы снять стекло и всё вычистить от ржавчины.Только как убрать герметик?и есть ли вероятность что стекло лопнет (есть 5см трещинка идущая от края) ?
А так струна вам в помощь
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
Отправлено 28 July 2013 - 21:34
покупай стекло,снял один молдинг,и на стойке одна ржавчина
вырезай старое
и готовься к ремонту рамки
т.к.
возможно потребуется сварка прогнивших мест рамкиподтекает с водительской стороны
Отправлено 28 July 2013 - 22:56
Заводская вклейка снимается на "РАЗ"...погреть проводки (в нижнем углу со стороны водителя), вытащить и выдавить стекло...
Отправлено 28 July 2013 - 23:10
Аналог стекло надеюсь нормально встает? оно хоть ровное ?
WDB2010241A269803
Отправлено 28 July 2013 - 23:17
это смотря, что за аналог. Выпиливается струной или кордом от шиныАналог стекло надеюсь нормально встает? оно хоть ровное ?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 28 July 2013 - 23:26
например Xyg 5329AGNGN. Nord glass 5329AGNGN.струна гитарная что ли ?это смотря, что за аналог. Выпиливается струной или кордом от шины
WDB2010241A269803
Отправлено 28 July 2013 - 23:28
Гитарная, самая толстая, но не факт, что ее хватит на все стекло, сам собирался струной отпиливать, но знающие посоветовали кордом, пришлось смалить резинунапример Xyg 5329AGNGN. Nord glass 5329AGNGN.струна гитарная что ли ?
Отправлено 28 July 2013 - 23:33
я думаю никто не купит оригинал стекло за 600$.Просто я собираюсь уже машину красить, но и бесит что постоянно собирается под левой ногой лужа.может еще пройтись герметиком или проложить канавку из какой нить резинки по ширине стекла и чтоб по ней стекала вода а не по металлу.просто скоро машину нужно красить и я не знаю что делать.что посоветуете ?Гитарная, самая толстая, но не факт, что ее хватит на все стекло, сам собирался струной отпиливать, но знающие посоветовали кордом, пришлось смалить резину
Сообщение отредактировал tele3: 28 July 2013 - 23:41
WDB2010241A269803
Отправлено 28 July 2013 - 23:51
если нечем резать ,то едь в контору которая их меняет ,пусть вырежут ,и скотчем приклеят обратно ,до места ремонта на скотче можно доехать ,,как отремонтируешь ржу , едь обратно и клей новое , у нас вклейка на фирме стоит столько же скок стоит клей и праймер +струная думаю никто не купит оригинал стекло за 600$.Просто я собираюсь уже машину красить, но и бесит что постоянно собирается под левой ногой лужа.может еще пройтись герметиком или проложить канавку из какой нить резинки по ширине стекла и чтоб по ней стекала вода а не по металлу.просто скоро машину нужно красить и я не знаю что делать.что посоветуете ?
Отправлено 28 July 2013 - 23:57
можно же заняться этим после покраски а пока залить по рже еще герметик?если нечем резать ,то едь в контору которая их меняет ,пусть вырежут ,и скотчем приклеят обратно ,до места ремонта на скотче можно доехать ,,как отремонтируешь ржу , едь обратно и клей новое , у нас вклейка на фирме стоит столько же скок стоит клей и праймер +струна
WDB2010241A269803
Отправлено 29 July 2013 - 00:04
а вдруг варить нуно ?можно же заняться этим после покраски а пока залить по рже еще герметик?
Отправлено 29 July 2013 - 00:06
а там всё равно под молдингом с резинкой это все,вообще не видноа вдруг варить нуно ?
WDB2010241A269803
Отправлено 29 July 2013 - 00:16
ну а чистить болгаркой будут , а искры ,и потом ржавые точки да на свежей краскеа там всё равно под молдингом с резинкой это все,вообще не видно
Отправлено 29 July 2013 - 00:50
Возьми Pilkington,не кривое будет точно,Xyg,Nord glass обычно кривые.После демонтажа скорее всего готовся к сварочным работам,думаю рамку варить всё таки придётсянапример Xyg 5329AGNGN. Nord glass 5329AGNGN.струна гитарная что ли ?
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 продан
Отправлено 29 July 2013 - 07:32
Тогда сними ВСЕ молдинги, помой- почисть,обезжирь, залей герметиком и закрась....а там всё равно под молдингом с резинкой это все,вообще не видно
Отправлено 29 July 2013 - 13:10
Дворник тоже снимать ?
WDB2010241A269803
#18
Отправлено 29 July 2013 - 15:24
В первую очередь...Дворник тоже снимать ?
Есть провода в углу стекла??
#19
Отправлено 29 July 2013 - 15:41
к сожалению они были не во всех годах. кроме того, скорее всего стекло уже меняли, раз ржавчина пошла, а занчит просто вклеили на обычный герметик
#20
Отправлено 29 July 2013 - 16:35
Бывает и 83 года с заводскими проврдами. вчера стекло снимали с Кириллом таким образом. Кузов пилили в метлом..к сожалению они были не во всех годах. кроме того, скорее всего стекло уже меняли, раз ржавчина пошла, а занчит просто вклеили на обычный герметик
