Полирнул цилиндры суппортов и поршня...
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 July 2013 - 20:58
Я сильно лоханулся, да? нельзя полировать цилиндры?... с тормозухой ходит очень туго поршень, полированные поверхности липнут походу... или это новые манжеты TRW такие плотные?
апдейт:
отбой панике, все отлично. вспомнил что полированные поверхности "залипают" только если он плоские, или посадка переходная/с натягом. если посадка с зазором и нет плоских поверхностей- то залипать не будет. все дело похоже в жестких уплотнительных манжетах. вчера просто надышался карбклинера...
Сообщение отредактировал BRdm: 29 July 2013 - 16:04
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 July 2013 - 21:03
Ходить должны с небольшим сопротивлением,полировка я думаю ни при чем,собра ли же не на сухую,я думаю
Сообщение отредактировал janikvovan: 28 July 2013 - 21:04
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 July 2013 - 21:10
собрано на тормозухе. без манжет ходили пошня как по маслу с тормозухой. может зря паникую.. ну очень уж туго вгонял поршня всем весом, при том что перекоса небыло
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 July 2013 - 21:16
ваш метод полировки ?
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 July 2013 - 21:24
пошня- паста ГОИ на войлоке. Цилиндры- поверхность ДО манженты - шкурка 400, потом 1000, потомвесь цилиндр полируется как и поршня.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 July 2013 - 21:33
А смысл в полировке цилиндров какой : поршень не работает по зеркалу цилиндра ведь ?
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 July 2013 - 21:59
мерседес сделал противоскрипный механизм с помощью перекоса колодки. потому же перекашивает и поршень в цилиндре- что так же видно по неравномерным затирам на поршне и цилиндре. полирнул чтобы уменьшить трение поршня по цилиндру.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 July 2013 - 22:14
Паняна. Но насколько мне известно, то возврат поршня суппорта происходит за счет упругой деформации резинового кольца, ход поршня при этом ноль целых йух десятых. Так что волноваться не стоит. А усилие тормоза там очень большое, поэтому работать будут полюбэ. По мере износа колодок поршень будет потихоньку вылезать. Единственная засада - это вдавить его обратно при замене колодок :).
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 July 2013 - 22:28
+ 100
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 July 2013 - 15:59
отбой панике, все отлично. вспомнил что полированные поверхности "залипают" только если он плоские, или посадка переходная/с натягом. если посадка с зазором и нет плоских поверхностей- то залипать не будет. все дело похожу в жестких манжетах уплотнительных.
#11 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 23 August 2013 - 14:24
Пачём переборка?)
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 August 2013 - 14:27
Пачём переборка?)
Серег, время((( а его щас нет ваще никак... я 4 дня убил на 4 суппорта. + ремкомплекты там на 2000, и это без пружин колодок
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 August 2013 - 14:40
В магазине продается приблуда для хонингования тормозных цилиндров. И камушки запасные.
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 August 2013 - 14:41
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 August 2013 - 14:45
вот это интересно... а ссылки нет?
и нестандартный вопрос - на сколько должна продавливаться педаль прокачаных хороших тормозов на незаведеном и на заведено 102м двигателе с ВУТ от 126го? у меня сантиметров на 10 больше уходит на заведеном, почти до пола если надавить со всей силы . прокачивал уже раза 3. на незаведеном- сантиметров на 5 продавливается, потом дальше ни в какую, как не нажимай. в ВУТ главный не перепускает, все сухо. и жижа не уходит. и при прокачке- не пузырика.
Сообщение отредактировал BRdm: 23 August 2013 - 14:48
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 August 2013 - 15:58
Ход педали большеват...у меня на заглушенном при ушедшем вакууме пару см. Ход.
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 August 2013 - 17:09
Ни разу не задавался вопросом хода педали. На заглушенном 3 см макс. На заведенном много больше. Но уж точно не до пола.
До пола это без жижи или при прокачке с отвернутым штуцером.
с 15.00 до 00.00
