W210 Проблема с люком.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   st.art.85
st.art.85
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 29 July 2013 - 07:47
Проблема в следующем: Люк работает только на поднятие. При попытке открыть полностью отъезжает на 8-10 см, а потом как-будто упирается во что-то и слышен такой звук как удар со скрежетом. Что бы это могло быть и где ремонтируют люки в мск?
wdb2100651a601968
Сообщение отредактировал st.art.85: 29 July 2013 - 07:48
#2 ОФФЛАЙН   LiCeMeR
LiCeMeR
  • Cообщений: 5
    w124 E220 111 двигатель 1995г
Отправлено 29 July 2013 - 09:40
Если отъезжает внутрь на 10 см то его реально снять и искать источник скрежета, у меня была такая проблема так фиксатор троса открутился и один болт клинил люк. Вот есть фотоотчет http://www.oldmerin....php/t17577.html
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 August 2013 - 17:52
Разбирать потолок и снимать люк по другому никак. А там смотреть направляющие и прочее...
