Опять потенц
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 29 July 2013 - 12:16
При настройке 0,6 - 0,8В между средней и верхней. Сначала вроде де бы все ок. Но когда заглушишь и заведешь обороты начинают подниматься больше и больше, заглушаю потому что машина начинает орать или так: заводится держит примерно 750 ХХ если газонуть опять та же ситуация обороты начинают подниматься. Поставил где-то 2,5В все ок, только обороты 850-900... Но работает вроде ничего. Куда копать? В колодке 6,9В
W202, C220, 1994 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 July 2013 - 21:45
копать везде - землю лопатой .
я обычно начинаю с проверки мех части ..если она работает то далее электрика ...
постучи по регулятору холостого хода ключиком - если болтает - для начала мыть шторку - не помогает менять его ...и по той же колодке проверить работу всех концевиков
- покачать проводку и так до победного
