замена коренного сальника W124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 July 2013 - 17:24
подскажите пожалуста, какая нужна головка чтобы снять маховик, и на какую глубину нужно утопить новый сальник, т.к. в январе уже меняли а глубину не замеряли по ходу теперь потек. И есть ли какие особенности при замене
w124 230e m102 1992г
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 July 2013 - 17:49
Сальник "Ерлинг", одеть на вал, примерить, потом примерить крышку без сальника примерить и будет видно как позиционировать сальник в крышке. Крышку ставить на хороший герметик (не американскую каку типа ABRO).
Но сначала внимательно посмотри, часто текущая голова или прокладка клапанной, дают впечатление что сальник колена протекает.
#3 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 30 July 2013 - 10:54
а номер головки не подскажешь?
#4 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 13 August 2013 - 13:36
чтобы открутить маховик нужна головка на 12 многогранная и открутить 6 болтов.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#5 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 25 August 2013 - 13:40
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 August 2013 - 14:00
еще есть хитрость маленькая-на новом сальнике снять внутреннюю пружинку, раскрутить ее и обрезать а пару витков))))))))и скрутить обратно)))))просто бывает износ самого колена в месте соприкосновения с сальником))))
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 August 2013 - 19:10
Садись неправильно 2.
Если есть выработка на колене то сальник либо не добивается на 2 мм либо перебивается на 2 мм.
#8 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 26 August 2013 - 20:34
+1000 на выработку садить не стоит даже если пружинку укоротить всеравно есть вероятность течи(т.к. колено гуляет по осевой)поэтому целесообразно смещять сальник хотя фокусы с пружинками тоже кое где помагают.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#9 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 September 2013 - 05:59
Ну незнаю....у меня выработка и спереди и сзади есть....укоротил пружинку, и течи как не бывало. а про двойку-я же сказал, это хитрость, а не панацея
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 08 September 2013 - 12:05
Это хитрость, достойная незнайки. С затянутой пружинкой буртик сальника перегревается, теряет элластичность (дубеет) и через этот сальник вскоре начинает хлестать пуще прежнего.
А панацея - новые тефлоновые сальники без пружинки. Они пошли со 112-х моторов. Не чувствительны к износу шейки, надеваются на шейку очень туго, имеют размеры старых резиновых сальников. Все, кому поставили эти сальники, не знают с ними проблем годами.
Передний - A0239978447
Задний - A1129970246
Сообщение отредактировал krosha: 08 September 2013 - 16:25
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
