Горит лампа "аккумулятор" на приборке после выключения зажигания
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 29 July 2013 - 21:21
Появиласть такая беда: горит лампа "аккумулятор" на приборке после выключения зажигания. Заводишь машину - гаснет. Авто w124 2.0 дизель 87 года. Какие варианты?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 29 July 2013 - 21:33
Как она может гореть если зажигание выключено ... по идее там все обесточено...
может замок зажигания глючит?
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 29 July 2013 - 21:34
Возможно, заметил, что лампа накала свечей тоже только со второго раза загорается. Только как определить, что глючит?
Сообщение отредактировал Бадик: 29 July 2013 - 21:35
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 29 July 2013 - 21:54
Я когда завожу мотор бывает печка не думает, вне зависимости от деления на котором она стоит, чуть поверну ключ в личинке и начинает дуть... попробуй тоже поиграйся с замком :neutral: тупо, но мне на ум ничего не приходит, у меня такого не было и я не электрик.
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 29 July 2013 - 21:57
проблема появилась за день до того, как сдох замок зажигания, рассыпалась личинка. Замок заменен вместе с контактной группой, проблема не исчезла. Сам не электрик (даже тестером толком пользоваться не умею :mrgreen: ). Вот жду, может спецы подскажут
Сообщение отредактировал Бадик: 29 July 2013 - 21:58
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 29 July 2013 - 22:00
Каждому свое, не обязательно уметь пользоваться тестером, но это бы не помешало, и мне тоже.
Посмотри преды, что еще сказать )
Может "новый" замок с косяком?
Сообщение отредактировал oldart: 29 July 2013 - 22:01
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 29 July 2013 - 22:01
Не только посмотрел, но и поменял
#8 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 29 July 2013 - 23:14
Витя привет,а замок от такой же машины?
W126 380SE
мой W126
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 30 July 2013 - 06:17
Привет, Иван! Да, от такой же
#10 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 30 July 2013 - 22:41
Бадик
генератору пинцет настал . если горит лампа зарядки при выкл зажигании , то это либо диод в мосту пробило , либо реле сдыхает . что точно не помню
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2013 - 22:53
А если разъем с генератора скинуть, гаснет лампа ?
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 30 July 2013 - 22:57
Вобщем, методом тыка :mrgreen: причина выяснена - пробило диодный мост, генератор перебрал с помощью донорского, теперь все гуд! Кстати, при этом быстро садился аккум и грелся генератор при езде. Спасибо за участие!
