Добрый вечер! Два месяца покупал детали подвески: под замену приговорил перед- замена сайлентов схода-развала(закисли напрочь), шаровые, ремкомплект маятника, рулевые тяги(обе с разбитыми пыльниками); по задней-купил комплект рычагов( из 8-и открутились без болгарки 2), плавающие сайленты.
работа заняла 2 дня, сделал сход-развал(пока болты не закисли). В результате морда поднялась ощутимо, зад приподнялся, но на дороге на скорости более 70-80км/ч машина стала "парусной"-при проезде мимо других участников ДД норовит уйти с прямолинейного движения, при торможении спереди справа эпизодически раздаются стуки, при этом едва ощутимо тянет вправо(тормозные диски и колодки отъездили месяц).
Жду Ваших комментариев, спасибо!
Замена подвески
Отправлено 29 July 2013 - 21:52
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 29 July 2013 - 21:58
аморты не меняли ?
Отправлено 29 July 2013 - 22:00
Как зажимали рычаги подвески? На вывешеном авто или под нагрузкой? Сход-развал проверялся?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 30 July 2013 - 08:24
аморты не меняли, рычаги затягивали под нагрузкой(на яме), сход-развал делали на стенде, после первого этапа руль оказался на четверть оборота повернут влево, выправили на втором подходе. Аморты не текущие, руками не продавить(нужно усилие более 300кг. При качании подвески на ровной пов-ти эффекта раскачивания не наблюдался.
Отправлено 30 July 2013 - 08:34
1. Колесья поменяй местами.....
2. стуки ищи на яме сам...
3. крлейностьфактически по всему городу ![]()
Отправлено 30 July 2013 - 08:48
на старой подвеске парусности не было(но там не было схода-развала), резину ставил новую год назад(возможно,под-убилась на наших дорогах).
Попробую колес поменять местами(если не направленная резина). Спасибо!
Отправлено 30 July 2013 - 14:43
прально , потомучто теперь -на старой подвеске парусности не было
ивозможно , аморты работали в "более" нижнем положение штока ( т.к ниже было ) ащяс - приподняло малость ( за счет чего приподняло то хоть , не понятно , то что 2 дня пружины без нагрузки были и выпрямились !? // при торможении , в стороны не кидает машину ?
Отправлено 31 July 2013 - 23:12
Ну и позвонил бы что ли.Добрый вечер! Два месяца покупал детали подвески: под замену приговорил перед- замена сайлентов схода-развала(закисли напрочь), шаровые, ремкомплект маятника, рулевые тяги(обе с разбитыми пыльниками); по задней-купил комплект рычагов( из 8-и открутились без болгарки 2), плавающие сайленты.
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 01 August 2013 - 19:50
2 дня тестил машину на Киевском шоссе: при торможении немного кидает машину (больше вправо)-амморты в топку? Грешил на передний правый суппорт.
Отправлено 01 August 2013 - 20:13
увод при торможение , какправило - неревномерность тормозных сил , подыхающий аморт // темболе - правый обычно дохнет быстрей левого , как и вся сторона вопщемто .,
с резиной все норм.по умолчанию !
Отправлено 01 August 2013 - 21:05
Резину ставил новую летом прошлого года, балансировал колеса в мае
