Поменял мотор 200Е на Е320 от 210-го нужна помощь
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2013 - 08:28
Поменял мотор 200Е КЕ-Джетроникна Е320 от 210-го (104 мотор), Подключил все правильно - питание приходит (обе косы поставил от 104-го Е320 от 124-го), нет искры, не открываются форсунки, не включается реле топливного насоса, принудительно топливо приходит на топливную рампу. Мозги ставил как от 120-го Е320 104 мотора, так и от 210-го Е320 104-го мотора, - результат один (0). В чем может быть причина? Скажу сразу на 210-м 104 моторе стоял автомат, тут впихнул двухмассовый маховик под ручку и КПП, датчик оборотов колена поставил от ручной КПП. :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 July 2013 - 08:35
Иммобидайзер поставил?? Ключ тоже от 210??
#3 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2013 - 09:59
так зачем имобилайзер от 210-го, если все навесное включая провода, мозги, дроссель от 124-го
#4 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 30 July 2013 - 10:05
так если ключ електронный, то придется помучится его завести. Имо не пустит просто так.
надо было 124 в донора брать
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#5 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2013 - 10:23
У меня от 210-го только двигатель, остальное все от 124-го и при чем тут электронный ключ. Иммобилайзер завязан на мозги 210-го, но уж никак не на мозги 124-го
#6 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 30 July 2013 - 12:22
мозги от 124-го стоят? коса от 124?
я на DRIVE2
#7 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2013 - 12:30
Да, все от 124-го
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 July 2013 - 13:23
подробно об этом? где питалово смотрел и чем? массы тоже проверил?
просто как минимум реле насоса должно врубаться... ладно не заводится, но реле то :)
#9 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2013 - 13:42
Управление на реле идет с мозгов, т.е. сигнал на катушку для замыкания силовой группы контактов
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 July 2013 - 13:53
я знаю кто включает реле... я спросил как ты проверил питалово? и проверил ли массы...
реле управляется плюсом, а второй конец катушки на массе - тут тоже все в порядке? т.е. подва плюс на нужный пин разъема ЭБУ реле включается?
#11 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2013 - 14:08
Массы все есть, на силовые контакты реле все приходит, нет управления от мозгов, по ходу дела им хана :slobber:
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 July 2013 - 14:10
ты опять не ответил на вопрос. на каких пинах (перечисли) ты проверял плюс и массу. и каким способом?
мозги приговорить много ума не надо
#13 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 31 July 2013 - 07:31
Да ты прав это не мозги, буду смотреть распиновку с мозгов полностью
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24738
Отправлено 31 July 2013 - 13:10
от 124-го тоже может быть под иммобилайзер... и тоже хрен запустишь, если нет электронного ключа.
#15 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 01 August 2013 - 09:53
на 124-х иммобилайзеров отродясь не было, но тут штука такая, по ходу косы по пинам не те
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 03 August 2013 - 20:07
на 124 весь иммобилайзер это обычное реле бош под приборкой в итоге )
#17 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 04 August 2013 - 17:37
Сань, а оно случаем не относится к инфракрасному замку?
на опыте проверя как то, открытую дверь закрыл на инфракрасник и после пытался завести - хренс два получилось
я на DRIVE2
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 August 2013 - 18:44
ну эт все вместе
штатная сига типа :biggrin:
Krosha как тос фотками показывал где эта релюха на 124
#19 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 August 2013 - 09:26
можт там датчик колена уже другой на двигателе на 210ых шел и мозги от 124ого сигнал не видят, вот и искры нет?...
w124 m102 e200
