Не передергивай пожалуйста!
Мы сейчас ( об остальном позже если понадобится) говорим о постоянном положении напорного диска в положении ХХ, а не о всем рабочем ходе. Прочитай свое предыдущее сообщение.
"Давно живу, поэтому ещё застал форсунки, которые на ХХ работали накапливая топливо до давления открытия, скидывали распылённую порцию топлива и закрывались до накопления след.порции., а при опускании диска впрыск становился чаще и чаще, переходя в сплошной факел"
Как форсунка может накапливать топливо до давления открытия? Что является накопителем? В какой момент форсунка "скидывает распыленную порцию"?
Не передёргиваю ни в коем разе. В форсунке механической существует тех. параметр "давление открытия форсунки". Из существующих систем К и КЕ давления открытия бывают 3,3 и 4, 3 атм. Т.е при достижении давления во внутренней полости форсунки 3,3 атм пружина внутри перестаёт удерживать топливо, пружина сжимается и топливо порцией, которая превышает по объёму поступление топлива в форсунку изливает его наружу на выходе формируя факел распыла по конструкции внутренней иглы, сидящей на пружине и имеющей форму конуса на конце. В режиме ХХ топливо медленно поступает в камеру и далее в форсунку т.к. площадь открытого щелевого окна на буксе значительно меньше проходных сечений форсы и так снова до создания в полости форсы давления 3,3. При увеличении степени опускания лопаты увеливается проходное сечение щелевого окна( это при постоянном дифдавлении) и форса наполняется быстрее - частота сброса топлива увеличивается и так до выравнивания сечений - тогда сплошной факел на полную мощу.
Не зря остаточное давление настроено меньше давления открытия форсы(~2,6-2,
чтобы не создавать избыточного давления и предупредить стекание топлива с форсы и в то же время не допускать паровые топливные пробки, которые существенно затрудняют пуск горячего мотора.
При системном давлении 5,5 - давление открытия форс 3,3, а при системном 6,5 - 4,3 соответственно. Долго работающая форса просто из-за усталости пружины, забитости фильтра(ухудшение протока- можно карбом помыть и продуть) и простого мех. износа устройства формирования факела(только замена)(так же как и жиклёры в карбе меняют размер, имеют риски, царапины от микрочастиц в топливе) допускает уменьшение давления открытия, стекание форс и формирование вместо факела струек топлива. Как-то так.
