Мерс W-124 E- 320 дв. М104 Плохой запуск двигателя.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 30 July 2013 - 20:52
Приветствую всех. Даже не знаю с чего начать. Моему терпению приходит конец.
Короче проблема в следующем: Мерс W-124 E- 320 дв. М104. Утром при запуски авто обороты бывают поднимаются от 2000 до3000 подом встают в норму, начинаю ехать все ОК, останавливаюсь зайти в магазин или пообедать и так далее ну скажем в среднем на полчаса, час и все машину не завести, заводится только со второго или с третьего раза при этом из глушителя выходит черный дым с запахом бензина, но теперь обороты падают как будто вот, вот заглохнет и пару раз поплывут и встают в норму и это при запуске на теплую на холодную такого нет.
Почему я пишу эту запись так как терпению приходит конец. Было поменяно Проводка(коса), ДМРВ(расходамер), Электронная педаль газа(дроссельная заслонка), датчик детонации но он барахлил это точно, свечи все эти запчастюльки я заказывал в Москве у Александра 743… спасибо ему за помощ, но все же проблема не решилась. Спросите, а что говорит диагностика, а ни чего так тупо подсоединят и все дай денег, а остальное твои проблемы, все ошибки которые они назвали уже поменял и выше написал, так что приходится делать самому методом тука.
Так что просьба не проходите мимо. Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2013 - 00:29
как вариант сочятся форсунки, пока машина стоит, но похоже дело не в запуске, а неправильных ХХ.
#3 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 31 July 2013 - 03:41
или клапан обратки дырявый
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 July 2013 - 08:08
+1 к регулятору давления топлива на рампе.
#5 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 31 July 2013 - 08:30
было такое, вылечил отдаиванием дроссельнй заслонки.
как у кота заблестело и все пропало)
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 July 2013 - 08:48
тожа было редко, но без черного дыма :)
ну и главное - написано что ТС менял ее, а я не представлю как можно поставить грязную заслонку на мотор ;)
#7 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 31 July 2013 - 16:54
Да вы правы я бы не поставел бы грязную заслонку.Дросель пришол чистый, но все равно перед установкой протер еще раз до блеска
#8 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 31 July 2013 - 16:56
Так же блстит как у кота, но проблема осталась
#9 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 31 July 2013 - 16:59
Да форсунок не дошел при замене проводки хотел снять, но помешал один болтик со стороны масленного фильтра не смог открутить так и поставил все наместо
#10 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 31 July 2013 - 17:02
А где он находится? нужно глянуть. Но вот я думаю он бы и утром запускался плохо, а запускается с первого раза.
#11 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Где он находится?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2013 - 17:13
на рампе.
#13 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 31 July 2013 - 17:27
Спасибо гляну.
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 July 2013 - 21:14
+1 за форсунки.
#15 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 02 August 2013 - 19:11
Вчера еще раз сделал диагностику, ошибок нет кроме лямбда зонда но и его поменял, хотя многие говорят что из-за него таких глюков не бывает. слова и мнение многих подтвердилось, после замены ни каких изменений.
Остается подсос и форсунки. И вопрос форсунки лечатся или толька замена? возможно подсасывает с патрубка каторый одевается на заслонку, его так неудобно закручевать, может не дотенул. И как искать подсос?
#16 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 03 August 2013 - 08:39
Проверь датчик температуры ож на мозги.
#17 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 03 August 2013 - 16:45
Спасиба, тоже гляну и как его проверить?
#18 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 03 August 2013 - 16:55
Точно не знаю, по сопротилению. Но знаю точно, если он не исправен - заводиться устанешь. Возможно что на горячую он теряет контакт. Хотя вряд ли.
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 August 2013 - 17:55
По таблице. Определённой температуре соответствует определённое сопротивление.
#20 ОФФЛАЙН   saxavet-saxa@mail.ru
  • Cообщений: 37
    W 124 E-320 1994
Отправлено 05 August 2013 - 18:17
Да ано
