Разбилось стекло на приборке
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 31 July 2013 - 11:19
Привет всем.. Беда.. разбилось стекло в приборке.. вопрос - как можно его заменить. подсказали есть вариант с другой приборки поставить переднюю часть вместе со стеклом. А возможно ли вытащить разбитое стекло и вставить из другой приборки целое? или оно там вклеено и вытащить его сложно?
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 31 July 2013 - 11:23
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 July 2013 - 11:31
Да,оно там хорошо вклеивается.Будешь дербанить другую приборку-опять может лопнуть.Проще взять корпус со стеклом от другой приборки,а всё остальное перекинуть со своей.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2013 - 12:05
по 126 не знаю, знаю только что они были разные рестайлы, и более редкая дрестайл. просто вопрос- но как?! ногой чтоли?
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 31 July 2013 - 12:06
Спасибо!! Я уже глянул въехал что это не вариант... У меня есть приборка, но там стеклышки, которые освещают приборку - поплавились. а на этой все в идеале. Может быть как нибудь их снять? они заплавленные, но вроде как то можно вытащить?
#5 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 31 July 2013 - 12:08
Не приборку когда перевозили, видимо коробку с ней чем то придавили, или кинули.. Во как работают в транспортных компаниях... Еще не знаю работают ли приборы...
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 July 2013 - 12:19
Можно,но опять опасность-поломать!Я оплавленные стёклышки стачивал напильником до нормальной,чистой пластмассы и потом заполировывал шкуркой и в конце-пастой ГОИ.Всё светилось как надо!Главное, мощность лампочек не превышать-чтоб снова не поплавилось.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 July 2013 - 12:35
Если принцип крепления такой же как на W124 то достаточно высверлить "клепки". Тянуть вверх и на себя одновременно узкую часть световода. Нанести по краю световода клей и приклеить на нужную приборку. Главное как уже писалось не превышать номинал лампочки. Если не хватает яркости то можно подобрать светодиодную, с таким же цоколем. Цвет, вернее цветовую температуру можно подобрать по вкусу. Недостатка в этом нет.
Сообщение отредактировал tolstun66: 31 July 2013 - 12:46
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 31 July 2013 - 12:42
Если принцип крепления такой же как на W124 то достаточно высверлить "клепки". Тянуть вверх и на себя одновременно узкую часть световода. Нанести по краю световода клей и приклеить на нужную приборку. Главное как уже писалось не превышать номинал лампочки. Если не хватает яркости то можно подобрать светодиодную, с таким же цоколем. Цвет, вернее цветовую темпиратуру можно подобрать по вкусу. Недостатка в этом нет.
Да! Принцип такой же! Буду делать тогда так! Спасибо большое!!!
