Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает авто w124 88г в Е260 АКПП донор w124 Е320 95 г.в. АКПП:
заменил ДВС 103 2,6 на 104 3,2 с проводкой, АКПП и задним редуктором
потом сервис накрылся и приволок машину в гараж так как кардан не установили и вообще в ихней суете видимо комуто он понадобился больше чем мне
Подскажите какой кардан подойдет и подойдет ли расположение посадочного место подвесного подшипника и где можно приобрести
заранее спасибо
W124 вопрос по карданному валу
Отправлено 31 July 2013 - 12:52
Отправлено 31 July 2013 - 13:13
акпп осталась 4ступка? по идее караданы были одинаковые по длине, смотреть надо на размеры хвостовиков, подвесной на кузове в одном месте
Отправлено 31 July 2013 - 13:16
карданов было такое количество вариантов, что их все и не перечислишь. я всегда. когда речь заходит про кардан, говорю что либо образец, либо то, от чего отталкиваться, например, вот такой, но на 5см длиннее\короче...
Отправлено 31 July 2013 - 13:23
спасибо огромное хоть какое то просветлениекарданов было такое количество вариантов, что их все и не перечислишь. я всегда. когда речь заходит про кардан, говорю что либо образец, либо то, от чего отталкиваться, например, вот такой, но на 5см длиннее\короче...
Отправлено 31 July 2013 - 13:25
а где можно купить кардан ?
Отправлено 31 July 2013 - 13:26
если у него он полностью отсутсвует, то думаю ему подойдет любой по длине и типу хвостовика, ставить всеравно обе половинки.
Отправлено 31 July 2013 - 13:36
да но если задняя часть кардана длинная то тогда будет упираться в посадочное место подвесногоесли у него он полностью отсутсвует, то думаю ему подойдет любой по длине и типу хвостовика, ставить всеравно обе половинки.
Сообщение отредактировал ssvarry: 31 July 2013 - 13:46
Отправлено 31 July 2013 - 13:49
он не длинный, а большой или маленкий. длина вобщемто зависит от 4 или 5 ступки, а также разные мутф двойные или одинарные, потороха там 2 типов (для кардана в сборе имхо пофиг) и задний редуктор тоже. проблемы бывают, когда нужно полкардана, когда он в сборе не важно. посреди кардана гайка, там есть небольшой запас хода.
подобрать карда и впрям тяжело, я когдато искал, но разборщики сваливают их в кучу и с какой машины он сня они уже не помнят
Отправлено 31 July 2013 - 13:56
нет. в разных местах по кузовам подвесные, разные флянцы под муфты, разные редуктора, разные коробки, отсюда скачет длина кардана. так что тупо надо образец!!!
Отправлено 31 July 2013 - 14:24
на авиамоторной дна разборке договорился если успею завтра подберут снятие и установка 1800 и сам кардан 3000 остается лишь надеятся на то что подберут подходящий
Отправлено 31 July 2013 - 14:37
вот это не знал, помнится там смещаемый подвес был, давно не заглядывал.
