Приобрёл мерс 124,дв.104,акпп 722433.94гв.
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 31 July 2013 - 19:37
Всем привет!!!!!Месяц отработал как надо,потом сдох,окислились контакты ЭБУ,видать когда-то заливало!Отдал спецам,(не открывало форсы)поковырялись,вчера забрал,сегодня сын поехал,200метров проехал,и всё,постоял 10 минут,завелся как часы,обороты не поднимает,такие симптомы,как нет бензы???До этого рампу тестил,давит около 4бар.
Куда копать??? :bangheat:
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 July 2013 - 20:45
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   Хамитов
Хамитов
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 July 2013 - 20:53
моторную проводку посмотри
#3 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 31 July 2013 - 20:56
скорее всего- косяки в моторной косе.... для начала- смотреть проводку.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 31 July 2013 - 21:27
Благодарю буду просматривать,она уже деланная,а может электронщики накосячили???Или катушки!?
Сообщение отредактировал Волгоград: 01 August 2013 - 07:13
#5 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 01 August 2013 - 13:07
Парни,вот что на ЭБУ БОШ № 0055455132(если мне правильно продиктовали),но он уже ремонтный,что посоветуете,можно заказать с эбея(земляк у фрицев .живет)но ждать 1.5месяца,обойдется где-то 6 рублей,или этот если что делать???Просматривал ЭБУ от 2.8движков,номера везде разные,чем это чревато,или надо именно этот номер искать??
Есть БОШ,а есть ВДО какие-то???
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 01 August 2013 - 13:40
Желательно с тем же номером! БОШ и VDO - просто разные производители. У меня стоял изначально ВДО (сперли), теперь стоит БОШ.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 01 August 2013 - 14:36
Благодарю,ну если что,может у кого есть рабочий???
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2013 - 15:27
что, блок ABS сдох? ну от него особых проблем с мотором не будет...
первый раз слышу чтобы блок АБС кто-то ремонтил, они нафиг никому обычно не нужны и поэтому копейки стоят ;)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 August 2013 - 17:53
не Миш, всё нормально, мне через раз диктуют номера АБС-ных блоков, говоря что это блок управления двигателем...
и эти люди считают себя мастерами по мерседесам... :moderator: :moderator: :moderator:
АВтор! беги из этого сервиса! там даже не знают куда копнуть. смотри на проводку, если увидишь кусочки оголённых проводов, то ставь машину на прикол и меняй проводку. локальные ремонты бесполезны. затянешь - спалишь тачку своими собственными руками...
#10 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 02 August 2013 - 05:26
Так это АВСный блок что-ли,значит не тот переписали??Блин пацаны извиняюсь,не те номера!!!На блоке упр.двиглом,два разьёма??Коса от форсов и свечей с лева подходит. на блок?!
Сообщение отредактировал Волгоград: 02 August 2013 - 05:31
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 August 2013 - 08:03
да, 2 разъема.
только вот на основании чего они приговорили ЭБУ - не понятно...
#12 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 02 August 2013 - 11:37
Короче,когда вскрыли разьём(якобы,все было окисленно)Теперь цука отвез им датчик распредвала б/ушный конечно,говорят разьём сдергивыаешь,работает,но в аварийном режиме,короче на днях заберу,сам лучше буду шаманить??!!
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 August 2013 - 14:14
какая-то пурга.
на исправной машине сдергивание датчика положения распредвала никак визуально не влияет на работу мотора и на запуск... т.е. это можно увидеть только если поехать агрессивно - мощность будет снижена, ну и на месте возможен небольшой провал при резком нажатии на газ.
а вот если снятие разъема с датчика фаз(ДПРВ) влияет на пуск мотора, то тут нужно осцилографом смотреть сигналы ДПКВ и ДПРВ(вместе), наверняка там где-то или синхра сбита(кривой ГРМ) или идет сбой в сигнале ДПКВ(датчик обычно не виноват)... тем кстати таких в инете немало, но обычно такие проблемы возникают после того как снимали коробку и т.п. и повредили например сектора на маховике...
#14 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 02 August 2013 - 14:24
Миш,ты имеешь ввиду,фазы грм сбиты,что цепь проскочила,или неправильно установили???
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 August 2013 - 15:04
ну вообще бывает все... по этим 2-ум сигналам мастер может увидеть правильно ли установлены фазы, но главное не это - может там есть сбой в сигнале того же ДПКВ и комп его вопрримает как всплеск магнита (на одном секторе) и соответсвенно не туда шлет искру... это только в том случае если у вас мотор заводится с датчиком фаз и не заводится без него...
в общем на самом деле это испорченый телефон. вам нужно найти нормального мастера который сам все это знает и знает куда копать... а так это даже не аборт по интернету :)
#16 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 02 August 2013 - 16:19
Короче забрал я мерин,поехал домой,через 20мин. работы,чих-пых,как хлопнет в глушитель,и поехал,через какое-то время опять глохнет,я снимаю разьём с дат.распреда,тут-же завелся и я доехал(может это просто совпадение),и ещё один нюанс,мастер(горе) вытаскивает первую катушку,и показывает-корпус катушки пробивает на крышку клапанную!!!??В районе отверстий под болты???
#17 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 02 August 2013 - 20:18
Вот эту хреновину пришлось купить,зачем??!!Изображение
Сообщение отредактировал Волгоград: 02 August 2013 - 20:19
#18 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 August 2013 - 09:40
меняй катушку. То что купил это регулятор фаз а не датчик. Испорченный телефон
#19 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 03 August 2013 - 10:20
Да я понял,дпр по моему рядом с боку!На шел подсос,короче трубка ваак. идет от рдт в дроссель,но там стоит какой-то резиновый тройник,и с одной трубки постоянно тянет ваакум,значит регулятор не срабатывал на давление???!!
#20 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 August 2013 - 11:13
подсос нашел это хорошо. Если есть разница пуска с регулятором фаз и без то проверю предохранителе 7 и питание эбу лампой 21w между кузов и пинами 27 39 и 40 разъема эбу 1
