Клапан ( Регулятор) холостого хода
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 March 2007 - 21:36
Доброго всем времени суток.
проблема в следующем: на холостых прыгают обороты немножко совсем, но стрелка тахометра дергается. После того как еду со скоростью 60-70 перехожу на холостые иногда (редко) обороты могут упасть до 500 но потом подпрыгнуть до 1500 и вернутся на свое место, но опять подергиваются.
У меня стоит гбо, так когда работала на газу вообще обороты падали ниже 500 и глохла машина - так мне поставили реле которое при переходе на газ отрубает Rxx и все типа ок, за исключением того, что обороты держаться около 900 на холостых... Мне это все совсем не нравится - хочу чтобы все работало с Rxx...
так теперь зачем я это все писал :lau: вопрос:
можно ли вернуть rxx к жизни почистив его или всетаки лучше новый? новый, зараза, не дешево стоит - 150 $ bosh.
если можно почистить мот кто-нить отзовется в Минске или скажет где это можно в Минске сделать, посоветовать....
Вообще будет интересно услышать мнения форумчан, спасибо
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#2 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 March 2007 - 09:25
точно такая же хрень творится, до сих пор не могу найти причину. тоже 3.0 и ГБО. если вылечишь, сообщи отчетиком плз
w124,E300, 103, 5МКПП
WDB1240301A552317
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2007 - 12:26
Сверху страницы поищите кнопичку "поиск". :D
Тыкните в нее мышкой. :D
Забейте в строку поиска "рхх". :D
Тыкните мышью в кнопку "найти" внизу справа. :D
Ознакомьтесь с интересующим материалом. :D
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2007 - 12:44
Почитай по ссылке, но для начала основа - ХХ рулится по сигналу потенциометра и оборотам, т.е. этот сигнал должен быть в норме. на ауди по нему еще и УОЗ рассчитывается, поэтому проблем больше.
http://wwwboards.aut...uel/134760.html
А сам РХХ можно помыть = хуже не будет...
#5 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 March 2007 - 18:52
жду зп - поеду на диагностику движка и топливной системы - пусть спецы тестят (вот тока сомневаюсь что на сто кто-то будет заниматься чисткой Рхх - если он скажут под замену и дело с концом ) :lau: что там мот быть и что делать... обязательно отпишу
#6 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 May 2007 - 18:31
unq, ну че не отписываешься?? или до сих пор поломаный стоишь?? давай делись опытом!! потомучто у меня проблема осталась и я ее так и не решил...
WDB1240301A552317
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 May 2007 - 18:58
Никто Вам его чистить не будет, у меня их вообще два, один багажнике лежит. Что с тем что с этим обороты как вы говорите скачут. На 103 говорят чаще всех. По крайней мере профи, с СТО, говорит что почемуто на всех 103 эта фигня. Причем раскачивается совсем чуть чуть, +-50. Иногда больше иногда меньше. Мне кажется это PXX все таки, потенциометр я менял. Бу брать, тоже самое по мойму. Сам наблюдал на 3 машинах. Моя, и 2 знакомых 2.6 и 3.0. Иногда, не всегда причем, плавают сцука. Чё делать х.з. Новый может купить? Мне правда обещали с минимальным износом, но как его проверишь, минимальный или нет. Причем интересная штука, знакомый с 2.6 полностью сменил инжектор, привезли с германии на заказ с разбитой тачки, год примерно проблем ваще не было с этой фигней, потом снова. Шаманство какое-то, руки у нас кривые по ходу, или чето не допонимаем. ИМХО.
Когда машина тока из германии пришла токого не было год-полтора потом начилась херь. Бензин у нас гавно ещё, и пылюка страшенная. Ну и мастера. Этого более чем достаточно.
#8 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 17 May 2007 - 19:00
:oops: так и езжу на газу без Pxx - все ни как нету времени и денег заняться этим. Pxx стоит около 150 зеленых, а найти кого-нить, кто может помочь с "очисткой" этого агрегата не получается - на всех сто одно и тоже - замена...
сорри - но я этим обязательно займусь...
#9 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 17 May 2007 - 19:11
2 vovan_k.
ели бы +-50. Так ведь нет - на светофоре переходишь на нитралку - тормозишь так обороты скачут до 200 и опять поднимаются до нужных а то и выше - короче угасающая амплитуда. Так и потряхивает двигло к тому же - а это уже не оч приятно
2 jaGMaj: если у тя тоже самое то мот попробуешь поменять Pxx на новый. У мсеня сча просто полный завал с ремонтом жилья :). Скажу еще раз - когжа на сто его отключили полностью то машина что на бензе, что на газу работала оч ровно...
#10 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 May 2007 - 19:14
У меня было что гуляло сильно, после смены потенца прошло, но х.з я редко замечал, автомат потому что.
#11 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 17 May 2007 - 19:30
Ну вот это хотябы: http://oldmerin.club...topic.php?t=351
Узкие места КЕ :
2. Клапан ХХ – промывается периодически заслонка от грязи (ход должен быть свободным без заеданий).
.... (с)
вот это хоть бы кто сделал или подсказал...
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 May 2007 - 19:44
Узкие места КЕ :
.... (с)
Ну чистил я его неоднократно, если там износ чисто механический, что там чистить? Наростить тока если. Нету от этого толку никакого. Клапан у тебя стоит возле паука, ближе к радиатору. Хреновина с трубками толстыми двумя и колодкой с двумя проводками. Я чистил Карбклинером, очиститель карбюраторов. Если хочешь скину фото.
#13 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 May 2007 - 20:01
скинь мне фото плиз sador@gala.net
WDB1240301A552317
#14 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 May 2007 - 20:34
Скину, тока завтра с утра, чето найти не могу, видно на втором компе, сын спит ужо.
#15 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 May 2007 - 21:37
причиной скачков оборотов в движении может быть скопление грязи на ДЗ криво отстроенное СО,потенциометр и подсосы.Какие обороты на ХХ?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#16 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 17 May 2007 - 22:25
со настроено нормально. обороты в норме - 650 вроде на хх - но это на бензе а я их давно уже не наблюдал тк катаюсь на газу.
Завожу машину на бензине (Рхх включен) - пока не прогрелся - все нормально - ни чего не прыгает не трясется. Как тока прогреется - начинают плавать обороты: в движении ни чего не плавает когда передача включена, только при переходе на нетралку и то не всегда. вот если остановиться, то через секунд 10-20 начинают дергаться немного и двигло потряхивает при этом. Так вот когда прогревается - я перехожу на газ (Рхх отключается) - все нормально - не дергается не скачут обороты, хотя при этом естественно и обороты на нетралке около 900 - это наверное что-то вроде "аварийных оборотов"?
#17 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 May 2007 - 06:57
Отправил, лови.......
#18 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 May 2007 - 08:16
vovan_k, спасибо, отличная фотка! вот эта стрелка, каторая на горловине, в какую сторону она должна быть направлена? в сторону движка или в сторону расходомера?
WDB1240301A552317
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2007 - 08:17
стрелка- направление течения воздуха, а он течет от расходомера к двиглу!
#20 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 September 2007 - 10:32
ну вот наконец-то и занялся проблемой.
во-первых, всем доброго времени суток :)
во-вторых, поменял регулятор(клапан) холостого хода - сразу скажу брал не новый, а на привозе - проверил ход клапана - бегает хорошо: плавно и не заедает
отключил фишку которая отрубает Pxx на газу. Машина ездит, не глохнет.
но 2 бага пока не удалось поправить :bangheat: : кивок оборотов при переходе на нетралку (не всегда, но кидает до 500 и назад возвращает, но не плавает)
и второй плохо заводится на "теплую" и в жару. прошел диагностику - вроде как нашли маленькие недочеты в настройках: что-то там не так было с патонцеометром (вроде у меня что-то стояло 1 ампер, а мах можно 0.95 - вроде так мастер сказал, но я точно не помню, сорри :redface: )
и плюс ко всему было задушено на бензе СО - поправили, на бензине стало значительно приятнее ощущения но баги остались.
на следующей неделе снова запишусь на это сто, сказали что надо будет им пригнать машину с утра, чтобы остывала у них и потом холодную будут смотреть.
буду писать дальше, как узнаю больше :)
Сообщение отредактировал unq: 21 September 2007 - 10:35
