Не желает заводиться прогретый
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 August 2013 - 13:11
Всем ДД!
Дизельный Спринтер 97-го года, 2299 см3 79 лыс.
Начал чудить: заводится, прогревается, нормально едет. Но стоит прогретый заглушить - завести удается с большим трудом и с ловкостью рук. Происходит следующее: "зажигание", включается лампочка накала, потом гаснет и через секунду снова загорается. Вот если успеть крутануть в эту секунду - заводится и ездит без вопросов, а если не успеть и лампочка уже горит - не заводится вообще.
Это случаем не какой-то известный баг или фича, может кто в курсе? Это не блокировка какая-нибудь, не дающая завести мотор при индикации лаипы накала?
Какую идею подать водителю?
Спасибо!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 August 2013 - 19:55
Всем ДД!
Спасибо!
реле либо свечи
#3 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 01 August 2013 - 20:14
реле либо свечи
Мне кажется,при нормальной компрессии заведётся и без прогрева свеч.Я,по крайней мере,при заводке не жду.когда погаснет лампа.Вставил ключ,повернул,завёл.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 August 2013 - 20:20
но проверить стоит
#5 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 02 August 2013 - 00:07
Свечи и реле не причем ptaha725 прав. Компьютером лучше всего диагностику сделать.Пусковое давление топлива низкое. А так из вариантов датчик температуры отключить.(если я не ошибаюсь он в минусовую температуру когда отключишь),или ТНВД изношен. А лампочка EDC горит?
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 August 2013 - 06:57
реле либо свечи
Он раньше заводился и на трех свечах с полпинища. Холодным и сейчас заводится нормально, вряд ли свечи особо влияют на запуск только что заглушенного прогретого движка.
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 August 2013 - 06:59
Тэкс, это я сегодня спрошу у водителя. Насколько я понял - проблема возникла внезапно, т.е. ТНВД вряд ли. Почему заводится, если успеть крутануть за ту секунду, пока не загорелась снова лампа свечей?
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 02 August 2013 - 10:50
мотор какой еще 601?у брата на вито такая беда была- на тнвд стоит клапан перекрывающий подачу топлива от системы противоугонной родной (иммобилайзер),а если она не исправна то тоже кажет лампочкой накала свечей,так вот у него так же было все свечи меняли реле ни какого толку- потом нашли проводок минусовой на корпусе был весь закисший как раз от иммобилайзера и все вылечилось.
#9 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 August 2013 - 12:01
Пробег какой?
В принципе, на горячюю должен запускаться и без свечей. Скорее всего ТНВД умирает. Попробуй вылить на ТНВД баклашку холодной воды и после этого запустить. Только лей не разом, а струйкой.
Сообщение отредактировал pashkins: 02 August 2013 - 12:02
/8 200D
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 August 2013 - 12:34
Спасибо ребяты, я ответы-предложения ретранслирую на склад, машины там тусуются :)
#11 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 02 August 2013 - 21:00
alex37 дело говорит про эммо , но лучше компом прочитать он все это покажет.
Seat Altea 1,9tdi
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 August 2013 - 09:54
Московские или подмосковные товарисчи - не подскажете, к кому обратиться в наших краях по поводу этого косяка? Грамотные сервис или частник, не типа как у дилеров спецы ПТУ-стайл?
