Спасибо тебе огромное.но я думаю неосилю всё это дело!вобщем я вижу ты из москвы.довай телефонами махнёмся в личке.и созвонимся поговорит.может ты мне поможешь)))
Установка аудио
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2005 - 23:06
Опа,тарам,пам пам
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 08:35
Саб лучше включать на отдельный усилитель. Еще лучше если усилитель-моноблок.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 10:12
Ты прав, поэтому я и купил 2-х кнальный, Мостом на саб иСаб лучше включать на отдельный усилитель. Еще лучше если усилитель-моноблок.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 10:46
Интересно- а никто не пробовал 4 канала магнитолы в мост подключать для раскачки нормальной 2-х-3-х полосной акустики на фронте ?
Сзади-то понятно - на фриейр сабвуфер чучше усилок поставить .
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 11:01
ну не знаю, магнитолу жалко млин, згарит есчё...да мне хватает как есть.Интересно- а никто не пробовал 4 канала магнитолы в мост подключать для раскачки нормальной 2-х-3-х полосной акустики на фронте ?
A4
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 20:37
Я вот собираюсь вместе оптечки вставить себе сабвуферную головку.какие подойдут?ну по разверу.можно чёть побольше там подогнать.
Опа,тарам,пам пам
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 22:25
аптечная дырка какраз над баком =((( там если только на подставку его ставить... неудобно, а самое главное некрасиво =(((
самый оптимальный вариант у seldon'а на мой взгляд.
Такой вопрос.Что если я сделаю подключение сабов "наоборот"? полюс на место минуса так сказать? Если плохо то чем? Или лучьше их просто наоборот поставить? (чтоб какбы кзадние динамики колебались в ту же сторону а не наоборот. через них получится что вибрации пойдут в салон)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2005 - 23:08
Если же ты такой большой специалист, то просмотри на АЧХ любого корпусного саба и фриэйр, и сравни.
ФЭ имеют,как правило, ровную(с небольшим подъемом) АЧХ даже ниже 20Гц.
ФИ корпуса настраиваются с горбом АЧХ в районе 30-50ГЦ.
Для любителей 2 ударов в секунду это то, что надо.
Ответ для W126
Дружище,я не мню себя большим специалистом,но "в теме" давненько!
По поводу ФЭ согласен на 100%,а вот ФИ...
Так как ты описал(с горбом) играют неправильно построенные сабы или SPL-щики на этом горбе хотят победить любой ценой!
ФИ должен играть ровной полкой это вполне осуществимо!Как доказательство машины с ФИ становились(неоднократно!)первыми призерами по RTA и качеству звучания на автозвуковых соревнованиях!
А вот либителям "колбасы" такой бас по вкусу и к сожалению производители готовых сабов любят делать именно такие АЧХ...
Подключением "наоборот" ты поменяешь фазу сигнала (по отношению к фронтальной акустике) на 180*.Если саб стоит спереди(такое встречается)то он должен работать синфазно,а если в багажнике то фаза должна отличаться так, что бы когда сигнал преодолеет расстояние от багажника он сложился с фронтальной АС.Практически нужен фазовращатель от 0* до 90* и в хороших усилках он предусмотрен.И тогда саб который работает в багажнике звучит СПЕРЕДИ!Кто слышал,подтвердит-сильное ощущение!Чего и всем желаю услышать в любимом Мурзике!
Лучше Мерса-только новый Мерс!
1996-98 W123 OM617 83 г.в.МКПП
1998-02 W124 OM603 90 г.в.АКПП
2002-W903 OM602.980 98 г.в.МКПП
2003-W210 OM606.912 97 г.в.АКПП
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2005 - 13:13
Тогда я сам зделаю коробку для бошки сама.только вот ещё вопрос.какой тканью оптянуть его?и саму полку?ну чтоб там звук неуходил.шумо изоляция.
Опа,тарам,пам пам
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2005 - 18:19
Люди! Вот такой усилок в качестве временного и будущего для сабов пойдёт? 2х100 вот ссылочка:
http://www.pood.akus...us¤cy=EEK
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2005 - 19:29
В качестве временного мож быть... Я конечно не хочу навязывать, но у него RMS всего 25 вт. Это значит если мостом на саб-50вт. Не очень-то и мощьный для саба Ты даже несмотри, что типа там 2*100, это всё фигня. Главное какова номинальная мощность. Он просто на просто не будет прокачивать саб. ( хотя конечно зависит многое от того, где саб стоит)
A4
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2005 - 21:07
видимо пришло время и мне рассказать о звуке в 124-м.Делал сам.Бюджет был ограничен 15круб.Первое: глушить машину обязательно.второе схема:компонентный фронт+саб,третье: на саб и на фронт по отдельному усю(это я понял когда собрал систему),четвертое: саб лучше(дешевле)делать ЗЯ,пятое:не уродуйте заднюю полку,шестое:провода,провода,провода....
теперь ещё
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2005 - 22:48
А у меня вот какое решение.вобщем купить саб 1500-2000 руб.это голову.усиок 3000-3500 так гдето.и провода.и потмо уже сам всё там придумаю.либо коробку для саба или кданить врежу.
Опа,тарам,пам пам
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2005 - 19:38
Ты реши сразу про саб ибо фриэйрную голову за 2 круб ты купишь фуфловую,а вот голову для ФИ или ЗЯ ты врежешь тока в ящик(например для таза как я и поступил),так ящик это ещё 1200 руб.Сначала делай саб с запасом по мощи ,а потом подбирай усь
теперь ещё
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2005 - 21:48
Какой мощности усилок на саб брать?? И могет ещё какие подскажете хар-ки?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2005 - 13:24
Усь должен быть мощнее саба ибо горят головы не от мощи а от искажений.Слабое звено усей это фильтры частот когда саб пытается не бить по басам а играть вокал.Вобщем..слушать и слушать..Можещь попробовать усь класса D
теперь ещё
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2005 - 08:46
Т.к планирую сделать приличный звук за минимальные деньги - в голову пришла идея : По моему здесь кто-то показывал как комп в машину поставить - там фишка была - использовать упс от компа в качестве преобразователя 12/220. Автоусилители приличного качества достаточно дорогие а старые добрые бытовые отечественные типа электроника, корвет и тд стоят копейки- порядка 1000руб а качают они - будь здоров и качество вери бест .
В багажник можно тупо установить 2S-90 или как у меня на дом кинотеатре Электроника ас-75 - это один вариант,
А второй- помудохаться с пересадкой вуферов в заднюю полку, мидбасов в штатные места или в задние двери , твитеров в стойки или на торпеду в центр под углом градусов 45 лицом к водителю и пассажиру .
С питанием думаю проблем не будет - в упсе офигительная стабилизация + доп аккум кислотный - т.е.никакой расподсвеченный кондер немеряной емкости не нужен.
Сдается что системка получится наверняка не хуже - а то и лучше чем навороченная спец автомобильная .
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2005 - 09:52
+++Времени и денег не жалко попробуй,один фиг выкинешь
теперь ещё
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2005 - 10:13
TANATOLOG, только вот энергии всё это жрать будет - мама не горюй!...
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2005 - 10:50
-Ориентировочно- ватт 300 больше может только при пиковых нагрузках кратковременно - доп аккум в упсе скомпенсирует-в принципе допустимо - дальний свет жрет столько же
