перегрев
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   sportline320
sportline320
  • Cообщений: 6
    w124. e320. 1993
Отправлено 01 August 2013 - 20:31
подскажите кто знает!! греется двигатель... у меня 320 спортлайн 93 г в...на малых оборотах все нормально, начинаю поддавать газу, больше 2тас оборотов или в горку начинает грется!!! сказали что вискомуфта или еще что то!!
#2 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 01 August 2013 - 21:19
Муфта, диффузор, радиатор.
Сообщение отредактировал Overmerc: 01 August 2013 - 21:19
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 August 2013 - 21:29
Если патрубки оба горячие,то скорей всего вискомуфта,если она стоит,если один горячий-термостат,радиатор обычно на оборотах продавливает,если помпа не труп,но раз на ХХ не греется-то с помпой все гут,вывод один-виско,свернуть потуже газетку и на оборотах 2000-2500 попробовать остановить крыльчатку,остановилась-виско-в топку,разорвало-искать далее причину
#4 ОФФЛАЙН   sportline320
sportline320
  • Cообщений: 6
    w124. e320. 1993
Отправлено 03 August 2013 - 09:50
спасибо! вроде разобрался! накрылась вискомуфта!!
#5 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 05 August 2013 - 03:38
Не создавая отдельной темы, вот номер помпы (водяного насоса) 10150009
Кто ставил? Какие впечатления? Что лучше выбрать? Спрашиваю вот почему
SWAG 10 15 0009 Насос системы охлаждения 2 761,19р.
Dolz M-179 Насос системы охлождения 1 832,16р.
Optimal AQ-1364 Насос водяной 1 829,43р.
Ruville 65177 Насос системы охлаждения 2 013,87р.
Сообщение отредактировал WildReiser: 05 August 2013 - 03:39
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 August 2013 - 15:46
Ставил ДОЛЦ на 616 мотор. Прошла около 150 тысяч.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
