Подергивает и бъет в педаль при торможении
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 10:44
Последние пару месяцев при торможении педаль очень тугая и торможение идет немного рывками и в такт рывкам долбит в педаль. АБС в машине нет.
Посмотрев на задние тормозные диски я осознал, что задний правый покрыт ржавчиной и колодки стерлись совсем.:slobber:
Завтра буду менять задние диски и колодки. Раньше сам не менял, только суппорта снимал... помню они туго откручиваются.
Буду покупать два тормозных диска задних, комплект колодок и установочный комплект колодок.
Что ещё нужно прикупить? И какие ещё предметы надо купить? М.б. болты для суппортов новые...
Передние диски с колодками менял в начале года, да и выглядит все нормально.
Другие причины кроме дисков могут быть причиной подергивания и долбежки в педаль?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 August 2013 - 10:48
Суппорту скорее всего кирдык, там где стерлись колодки... :redface:
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 11:08
Ну он да, печальный такой. Ржавый... :redface:
Самостоятельная замена потребует и замены парой и прокачки системы? Обязательно же ещё при откручивании шланга все сломается... :mrgreen:
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 August 2013 - 11:13
Лучше конечно парой, шланги тоже поставь новые. Прокачать зад придется конечно...На твоем конечно колодки менять бесполезно... :redface:
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 11:17
А если в заклинившем суппорте этом я просто колодки пока уберу, долбежка в педаль же прекратится? Все равно же ничего не работает судя по состоянию диска... :redface:
И там до зарплаты доезжу и куплю пару новых суппортов и поменяю уже. Они же и прокачаться нормально должны, ржавых штуцеров же не будет.
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 August 2013 - 11:23
Да ваще колёса открути..и руль до кучи тоже.. :evil:
С тормозами не шутят! Поставь мурза до зарплаты и не ездий! А пока можно разобрать зад ему, открутить шланги для замены..
Ещё нмучаешся, поверь..
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 11:28
Проблема в том, что если я не буду ездить, не будет и зарплаты :neutral:
Честно, регулярно на ремонты забивал. Подвеску делал последний раз полтора года назад. Сейчас все гремит. Вот и тормозить некомфортно стало последнее время, качество торможения особо не снизилось, но биения в педаль меня огорчают.
Могу фото приложить диска с суппортом...
Суппорта же может и перебрать можно.
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 August 2013 - 11:34
Ну надавишь ты на тормоз...Ну вылезут поршеньки из суппорта...Ну провалится педаль...Ну въедеш ты в какойнить порш каен..тьху тьху тьху..
и это хорошо, если так.
Соображаешь?
Да, можно. Ремкоплекты продаются. Даже фотоотчёт, по моему есть. Попробую поискать..
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 12:08
Соображаешь?
Так может все таки поставить в этот суппорт пока новые колодки и диск поменять. Всяко лучше будет, а суппортами потом заняться или уже на сервисе починиться заодно и тормозуху поменять с прокачкой системы.
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 August 2013 - 12:10
Как вариант.
Только не затягивай с ремонтом.
Очень правильное решение!
Удачи!(с)
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 12:21
Как вариант.
Удачи!(с)
Завтра утром менять буду, сегодня покупаю все. Даже замену помпы отложу пока.
Вот как выглядит диск на фото, суппорт тоже видно. Фотки не очень, но для понимания (все это раньше скрывала штамповка с колпаком). Диски меняли на шиномонтаже, ничего не сказали, а не особо смотрел последние месяцы:
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 02 August 2013 - 12:34
Во вы жути нагнали! :closedeyes: mcgaki перебери суппорта(рем .комплекты копеечные) поставь новые колодки,поменяй или обточи(если по бедности) тор.диски.........делов до "вечера".......
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 August 2013 - 12:38
дело скорее всего не в этом суппорте. этот просто заклиненый и скорее всего вообще не работает и просто как заглушка висит в системе. или в этом, но если работает только внутрений поршень - тогда будет гнуть диск при торможении он будет пинаться. в руль не бьет при торможении? и не кривой ли второй задний диск
то что суппорт ржавый- не страшно, главное что внутри надо сомтреть. тут снял ржавые грязные суппорта - а внутри все как новое, потмоу что пыльники целые были. А не очень ржавые суппорта часто внутри оказываются с облезшим хромом и гнилыми цилиндрами.
сними, посмотри что с ним. ток отвинчивай шланг от суппорта а не от трубки, если именно сейчас не хочешь менять всю магистраль трубок))
Сообщение отредактировал BRdm: 02 August 2013 - 12:41
#14 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 12:57
В руль тоже бьет, с частотой примерно биения в педаль. Второй задний диск выглядит получше, видны следы работы. И выработка уже порядка 2 мм. Я его тоже менять хочу.
А ремкомплекты все совместимые? Или разные бывают?
w203 240c '2000
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 02 August 2013 - 13:03
ате или бендикс..... на суппортах написано,мет.щеткой сними ржавчину и найдешь название.
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 August 2013 - 13:09
это кривые передние диски, повело после перегрева и заезда в лужу. + разбиваешь этим ступичные передние, их теперь тоже придется скоро менять скорее всего.
так же стоит проверить на биение и задние.
самый простой и надежный способ узнать Ате или бендикс, когда суппорта грязные или ремкомплект может стоять не правильный- у бендикса посередине прямоугольного окна под колодки два выступа напротив другу друга, примерно по 5мм, за которые цепляются пружинки. у Ате- окно просто прямоугольное в суппорте.
Сообщение отредактировал BRdm: 02 August 2013 - 13:10
#17 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 13:37
Возможно и кривые передние диски. Но возможно и общая раздолбанность подвески. Я полтора года назад менял ступичные подшипники, шаровые и пружины. С тех пор тыщ 70 точно наездил.
Рулевое тоже все разбитое, так что руль долбить и из за этого может.
Тогда у меня АТЕ, такие ремкомплекты нашел.
Сообщение отредактировал mcgaki: 02 August 2013 - 13:39
w203 240c '2000
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 August 2013 - 13:59
не возможно, а точно передние диски. именно биение в тормозах дает только это. остальная расхлябанность может стучать на неровностях дороги, или уводить машину в сторону/по колее/плавать, но не стучать в педаль и руль именно при торможении
Сообщение отредактировал BRdm: 02 August 2013 - 14:02
#19 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 August 2013 - 14:34
Я вот сейчас поднял историю заказов, по которым покупал передние диски. Какие-то диски под названием PowerDisk за 450 рублей/штука.... не очень качественные видимо попались.
И их поменяю... колодки тоже возьму. Зад может вообще тогда не трогать?
У меня на неровностях такая гамма шумов и бряков :) И уводит в право сильно.
Сообщение отредактировал mcgaki: 02 August 2013 - 14:37
w203 240c '2000
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 August 2013 - 14:48
зад надо трогать, он закисший и заклиненый. у тебя все тормоза скорее всего переборки требуют. это вопрос безопасности
Сообщение отредактировал BRdm: 02 August 2013 - 14:49
