после часа езды машына не заводится
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 August 2013 - 21:21
Привет ребята!Вот такая ситуация - машина после примерно часа езды,заглушив мотор через минуту завожу не заводится,покрутил ключ зажигания бензонасос не гудит,снял реле бензонасоса перемкнул клему насос работает,завелась на секунду заглохла,насос снова не гудит постояв примерно минут 10-15 завожу без проблем и так на протяжениии нидели в день по два раза,пробывал менять реле (тоже самое) менял мозги (тоже самое)на ходу насос не отключается а когда останавливаюсь и заводить уже не выходит и случается ето когда машына горячая.Ребята в чем может быть причина?
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 August 2013 - 21:52
насос поменяй
#3 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 August 2013 - 21:54
выходит причина в насосе?
#4 ОФФЛАЙН   Merin124E280
Merin124E280
  • Cообщений: 23
    W124, E280, 1994
Возможно перегревается бензонасос...попробуй его охлодить когда машина незаводиться, есди ты к нему подлезишь, можно простотводой облить прохладной, можно тряпкой смоченой водой накрыть... у меня такая беда была когда бензонасос умерал...
#5 ОФФЛАЙН   Merin124E280
Merin124E280
  • Cообщений: 23
    W124, E280, 1994
Отправлено 02 August 2013 - 21:56
Еще возможно косяк в реле...попроуй реле поменять...
#6 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 August 2013 - 22:14
реле менял тоже самое наверное причина в перегреве насоса
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 August 2013 - 23:11
насос тут не причем скорее(возможно он работает просто не слышишь) .для начала блок электронный блок ке отключи и пробуй заводить .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 02 August 2013 - 23:13
#8 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 03 August 2013 - 00:21
блок электронный блок ке -это компютер?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 August 2013 - 06:59
Реле может поменял плохое на не очень хорошее, для уверенности его нужно пропаять. Еще проблема может быть в плохом контакте на самой колодке. Почисть ножки реле (не наждачкой) почисть пины колодки. Проверь их плотность, стержнем диаметром на 4мм. Особенно контакты соответствующие на реле 30-87.
#10 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 03 August 2013 - 21:24
сегодня поменял бензонасос почистил колодку заехал на заправку заглушил потом давай заводить насос какбы рывками работает потом тишина минут 10 постоял завелся. ребята в чем еще может быть проблема
#11 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 03 August 2013 - 21:40
Ты попробуй людей услышать. Тебе же про реле толкуют.
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 August 2013 - 22:12
Если бяда в реле бензонасоса, то на перемычке должно работать. А если беда в массе к примеру, то и будет то работать о нет.
Насос то новый поставил или б/ушный?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 03 August 2013 - 22:16
насос поставил новый
#14 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 03 August 2013 - 22:17
на перемычке работало и старом насосе
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 August 2013 - 22:39
Так нахрена менял насос, если с перемычкой все работало? Не тем путем идете!
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 03 August 2013 - 23:12
я делаю все с точностю но нааборот аж теперь взял реле перепаял(в транзисторе дорожки шевелились) поездил пол часа пока все нормально за пару дней отпишушь ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
