Обрыв цепи ДМРВ
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 03 August 2013 - 13:44
hfmscan кажет одну ошибку а актуале обрыв цепи ДМРВ, работа движка соответственно ошибке не стабильная на разгонах, резком нажатии на педаль газа проседает.
Подскажите куда копать, косу от расходомера до основного жгута размотал - целенькая не перебитая, сам ДМРВ пробовал другой ноль эмоций, если отключаеш таж ошибка.
Где искать может в мозгах что быть? или разматывать всю косу и смотреть что как? может какие предохранители есть?
Сообщение отредактировал Razr: 03 August 2013 - 13:45
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 August 2013 - 14:17
Дёргаешь (без фанатизма) за каждый провод по отдельности выходящий из фишки ДМРВ (может выскочить так как пайка разложилась, тогда режем фишку, паяем провод и радуемся). Ели не выдёргивается, берёшь иглу швейную и мультиметр. Прокалываешь изоляцию у фишки ДМРВ и прозваниваешь все четыре пайки внутри фишки. Если всё впорядке и нет обрыва, одеваешь фишку ДМРВ на ДМРВ, заводишь машину и проверяешь, что на каждом проводе происходит. (должно быть +12, два минуса и один переменный плюс -сигнал мозгам с ДМРВ).
#3 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 10 August 2013 - 01:39
Разъем разобал, тут все аккуратненько, проводке год. Около мозгов тож все посмотрел все чисто.
А может гдето что то отсоединилось? Или предохранитель какой? Реле перегрузки?
WDB2010241A266802
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 August 2013 - 09:35
Раз разрезал разъём-пропаяй.
Видно плохо но пайка зелёного (сигнал) и красного (питание) выглядит подозрительно.
#5 ОФФЛАЙН   MBS
MBS
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 August 2013 - 15:02
Может пойти от дефекта и проверить топливную систему.Давление в рампе какое?И при разгоне отследить падение?
#6 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 10 August 2013 - 17:34
Не с пайкой все ок, прозвонил все провода от разьема до мозгов все ок кроме фиолетового, он не прозванивается, куда он идет??
WDB2010241A266802
#7 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 11 August 2013 - 14:49
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 11 August 2013 - 15:05
фиолетовый куда идет не знаю ,а 1-й контакт дмрв идет на 5-ю ногу эбу,на схеме от автодаты он почемуто желто-белый.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 13 August 2013 - 22:41
на второй контакт разема возле акб.
#10 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 August 2013 - 11:38
такс, прозвонил фиолетовый провод - да он приходит на клему возле акума, но на нее не подается + при включении зажигания,
лезу дальше обнаруживаю у разьема реле перегрузки один контакт выпал из фишки, подскажите где он должен быть там 2 варианта куда можно его поставить, розово-красный, может есть у кого схема?
Сообщение отредактировал Razr: 20 August 2013 - 11:43
WDB2010241A266802
#11 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 August 2013 - 14:07
Вообщем вопрос почти решил! Если напрямую подавать питание на этот контакт в клеме возле акума то все работает типтоп! так и езжу с проводком пока но это мне не нравиться, откуда запитаться чтоб от замка зажигания шло напряжение, или же чему хана что его там нет?) реле защиты это - то которое перегрузки? возле акума?
WDB2010241A266802
#12 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 15 November 2014 - 16:36
Подскажи друг где это реле перезагрузки..:-) та же проблема- 10 актуальная ошибка. Надо тоже все передергать, хотя проводка свежая стоит.. Тоже может контакт вывалился ))
#13 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 15 November 2014 - 20:52
Тоже какая хрень,кажет ошибку 009,хотя должен показывать 010,так как нет минуса на контакте 5дмрв,коса новая,дмрв тоже??
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 November 2014 - 22:56
на дмрв помимо основного питания и сигнального приходит искусственная масса, часто при замыкании косы она выгорает, особенно на мозге сименс.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 November 2014 - 23:00
а так если напрямую все работает, то есть проблема в питании, то реле защиты проверяй, если на 87-х ногах, питания нет, просто поменяй его.
W124, 230TE, 1990
#16 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 November 2014 - 00:08
По вскрытой фишке расходомера на мою работу похоже, хотя не уверен. Прозвоните 2-й между собой и 4-й контакты датчика расхода воздуха. Это спираль накаливания, должно звониться. И как правильно подсказали, должен быть +12В на 2 конакте. Поступает с реле перенапряжения.
Сообщение отредактировал koster_05: 16 November 2014 - 02:28
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#17 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 16 November 2014 - 00:57
По вскрытой фишке расходомера похоже на мою работу. Прозвоните 2-й между собой и 4-й контакты датчика расхода воздуха. Это спираль накаливания, должно звониться. И как правильно подсказали, должен быть +12В на 2 конакте. Поступает с реле перенапряжения.
Извините что влез в тему(просто не хотелось измусоленную тему открывать)Костя привет!А в моем случае,если выгорел минус на мозгах,может на провод 5ноги,дмрв,подать минус??Или мозги вскрыть посмотреть(перепаять)Реле перегрузки гляну.
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 16 November 2014 - 00:59
у меня выгорала искусственная масса, соединил с коричневым проводом, уже год езжу без ошибок и глюков,
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 16 November 2014 - 01:02
Спасибо.Ты имеешь ввиду,с 4 ногой дмрв,там минус?
#20 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 16 November 2014 - 01:07
да. просто у меня как раз блочок ЭБУ сименс, и внутри дорожка пальнула при замыкании. пришлось дублировать.
W124, 230TE, 1990
    Yandex (1)
