Понял,ну короче в реле перегрузки не лезть!Вот почему ошибку кажет 009,высокое напряжение,и проверить массу?!
Обрыв цепи ДМРВ
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 01:12
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 02:33
1-й контакт сигнал ДМРВ, 5-й по-моему сигнальная масса. 4-й масса на кузов и к.22 ЭБУ. Можно ли соединять эти массы между собой незнаю, так как подобной практики не было.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 10:53
можно, в эбу, там перемычка в 1 ом, в моем пальнула, пришлось паралелить1-й контакт сигнал ДМРВ, 5-й по-моему сигнальная масса. 4-й масса на кузов и к.22 ЭБУ. Можно ли соединять эти массы между собой незнаю, так как подобной практики не было.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 12:48
На эбу если я помню 27нога,масса эта??
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 13:58
Юра здраствуй!
к.1 ДМРВ - к.5 ЭБУ (сигнал)
к.2 ДМРВ - питание +12В
к.4 ДМРВ - к.22 ЭБУ, масса на кузов
к.5 ДМРВ - к.27 ЭБУ (похоже что сигнальная масса)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 14:43
Костя,привет.Вот такие пироги:4нога дмрв-39эбу,а 5нога-71эбу(другой разьем??)22контакта вообще нет на разьеме эбу,27эсть,ну х/з что на нем сидит?!Юра здраствуй!
Сообщение отредактировал Волгоград: 16 November 2014 - 15:33
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 17:26
Нумерация на колодке ЭБУ условная, руководствоваться при прозвонке нужно по следующей картинке (к.1 - справа снизу):
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 17:30
Проверю,но факт что на разных разьемах!?Сейчас с фоткаю.
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 19:25
Прозвонку нужно осуществлять по первому разъему. 4 нога ДМРВ должна звониться на к.22 ЭБУ и на массу (с ней она соединена с кузовом через 2х контактный разъем питания расходомера).
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 20:10
Короче по первому разьему,что на фото?А что на эбу контакты подписаны,это херня что-ли.Сейчас пойду прозвонюПрозвонку нужно осуществлять по первому разъему. 4 нога ДМРВ должна звониться на к.22 ЭБУ и на массу (с ней она соединена с кузовом через 2х контактный разъем питания расходомера).
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 20:27
Костя,слава Богу все звониться,видать тупанул.Так теперь,на 5ногу не подаеться минус с эбу,ты не помнишь по цвету какой провод от 5ноги(дмрв) до эбу27,идет,чтоб не прокалывать все??Подам извне минус,заведу,если комп ошибку не будет казать,то и х/с ним так и оставлю!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 21:54
Может быть проще распаять перемычку на самом расходомере? Всего то 4-й и 5-й для проверки нужно перемкнуть. По цвету не помню.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 12:09
Та же проблема нет массы на 5 ноге! Кто нибудь пробовал 4 и 5 перемкнуть ???Может быть проще распаять перемычку на самом расходомере? Всего то 4-й и 5-й для проверки нужно перемкнуть. По цвету не помню.
W 140 s500 1994 г.в.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 15:22
вряд ли это поможет.... обычно когда нет массы на пине 5 - висит ошибка 010 обрыв ДМРВ.
чекай проводку до ЭБУ и сам ЭБУ...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 16:08
В проводке я уверен год назад когда её ставил все звонилось! Если все же ради эксперимента поставить такую перемычку ни чего страшного не произойдёт?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 16:21
я думаю ничего вообще не произойдет, хотя странно почему нет ошибки 010...
Если снять ДМРВ то ошибка 010 появляется?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 16:46
Я вдругой ветки писал! Вчера вам логи скидывал, с китайским ДМРВ работает только ставил новый БОШ (уже второй) сразу вывешивается ошибка 009.я думаю ничего вообще не произойдет, хотя странно почему нет ошибки 010...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 17:00
Не увидел? Шас пойду на работающей скину фишку и посмотрю что скажет!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 17:07
вот не нужно об одной проблеме писать в разных местах. концов не соберешь...
по логам же я ответил что в одном логе все работает адекватно, а вдругом напряг 2В уже на незаведеном моторе а при работе так вообще 3-4В... что есть нереальные показания...
