Srs индикатор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 August 2013 - 21:38
вот так вот :moderator:
суть такая : лампа srs - сама по себе зажигается периодически на ходу и горит .
также , при включение зажигания , после теста - тухнет ., но часто бывает что не гаснет и после пуска мотора.
почитал , понял что надо считать ошибки и стереть их .
вопрос : про какой разъем упоминается в описанном методе диагностики . тот , что под капотом ( у меня 16-ти контактный вроде) , или про тот , что в ногах переднего пассажира ( красный , 10-ти контактный)
или яа вапще все не так понял ?
/// кнопка поиск - на запрос - srs - говорит , что ничего не найдено ///
ЗЫ: читал немного на мб-клубе ( там тоже спросил совета , на всякслучай)
спсбо !
Сообщение отредактировал stalk: 03 August 2013 - 21:40
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 August 2013 - 22:09
http://www.mbfaq.ru/...dfaq/35799F.htm
Возможно это http://www.oldmerin....howtopic=143230
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 August 2013 - 22:32
Начиная с 07/93 память неисправностей может быть прочитана и сброшена только с помощью портативного тестера ННТ пишет ВИС.
Диагностируется через разъем у АКБ.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 August 2013 - 04:46
оке ., /// спсбо !
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 August 2013 - 10:49
Похоже что кассета со шлейфом под рулём умирает.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 August 2013 - 14:56
да , руля скидывать придеца /
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 August 2013 - 15:07
Да она прямо под рулём стоит.
Но лучше сначала ошибки почитать медленными кодами тогда и ясно будет куда копать.
Тут где то была тема про то как это делается.
Сообщение отредактировал Stiv: 04 August 2013 - 15:11
#8 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 August 2013 - 17:40
У меня была такая проблема на 126. То горит, то гаснет. Решилась проблема путем снятия руля и припайкой оторвавшегося провода от дорожки.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
