Установка 602 в W126
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 03 August 2013 - 21:52
Доброго всем дня! Приобрел тут по случаю 602 двигатель. У меня до этого стоял 617. Проблем возникло несколько - я так и не смог понять что это за модификация 602.011 (не 911)? Ну да это мелочи - подскажите
где мне найти информацию по коробке? до этого стояла 4-х ступенчатая, на новой - 3 рычага в каждом по 2 положения, поэтому есть предположение, что 5 ступенчатая :rolleyes:.
Как происходит подключение свечей накала?
На старой коробке электрический выход на спидометр - на новой механика - как совместить?
На двигателе сверху, рядом с основным выходом на радиатор есть небольшой выход тоже на систему охлаждения - куда он подключается?
датчики - где есть на 602, куда подключать?
Какое масло лить в коробку и двигатель(до этого лил минералку 10W40)
Буду благодарен за информацию
#2 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 03 August 2013 - 21:58
номер кпп какой?
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 03 August 2013 - 23:48
А стоит ли игра свечь?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 August 2013 - 00:42
Однозначно не стоит. Мотор даже не турбо. Если выигрыш и будет в мощности, то крайне мизерный.
Если что, то автору стоит знать, что мотор в принципе ничем не отличается по конструкции от 617.
Помимо тех датчиков что есть на 617 имеется еще датчик уровня масла.
Подключение свечей следует оставить старое - будет работать нормально.
На коробку нужно ставить датчик скорости - говорят бывает на в124, но я в живую не видел. Или можно приколхозить от Жигулей каких или Волги.
Масло леей полу синтетику 10в40. В коробку атф тип А.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 04 August 2013 - 07:34
Стоит, на 617 надо делать капиталку. Да и топливная не очень.
Спасибо, на след неделе думаю стать на ход
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 04 August 2013 - 07:48
Человек уже ездил на ОМ617, так что быстро привыкнет к ОМ602. Так что - шило на мыло. Кроме того, двигатель уже приобретён. Отступать поздно.
Как раньше были подключены свечи? Наверняка через кнопку. Так и соединяй. Или покупай реле от 602.
Спидометр я соединял жигулёвским датчиком скорости (на 6 импульсов). Трос в коробку, а на другой конец датчик. Там всё совпадает. Но будет врать или нет, зависит от того, какая приборка стоит в машине. Если от 8 цилиндров, то совпадёт, скорее всего.
Не большой вывод на систему ОЖ соединяется с расширительным бачком.
Датчики соединяй аналогично с 617 мотором.
Тебя ждёт самый большой гемор этой переделки - изготовление лап под этот мотор. Там есть несколько вариантов.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 04 August 2013 - 08:09
Датчики соединяй аналогично с 617 мотором.Тебя ждёт самый большой гемор этой переделки - изготовление лап под этот мотор. Там есть несколько вариантов.
Мотор уже стоит на лапах, коробка на траверсе, кардан прикрутил, тосол залил. Мелочей еще много, а времени отнимают порядочно
#8 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 04 August 2013 - 20:29
номер кпп какой?
R124 261 02 01
124 260 07 01 717 411 08 494994
Подскажите по поводу ГУРа - должен ли быть там фильтр? (у меня его сейчас нет) если да, то как его вычислить?
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 August 2013 - 08:38
Это не номер КПП. Это номер деталей, то есть кожуха, корпуса и т.д.
Ищи выбитые цифры с правой стороны. Должно начинать с 717 или что то подобное.
В бачке ГУРа есть фильтр. На дне. Бывает бумажный (как обыкновенные. Его только менять. А бывает типа как из жёсткой губки. В виде кольца. Его можно промыть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2013 - 08:42
R124 261 02 01
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 05 August 2013 - 13:24
R124 261 02 01
это длинновальная пятиступка,у меня на 601 такая стоит
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 August 2013 - 15:21
Нет. Самый большой гемор - переделка и балансировка кардана, остальное можно из подручных средств сделать.
А что тогда осталось? Подключение свечей? залить масло? Подсоединить топливо? :biggrin:
Ну есть, правда, ещё один гемор - привод газа, у себя я его уже решил, здесь мой опыт тоже может оказаться полезным, моторы схожие.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 August 2013 - 15:43
Я себе делал кардан так: взял свой, заднюю часть от 123-го (нужен фланец оттуда) и отдал толковому токарю. 1200 рублей и вопрос решён. Всё чётко и никакой балансировки не понадобилось.
Вот на мелочи и уходит большинство времени.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 August 2013 - 17:09
Ну да. А ещё нужен толковый сварщик, который это сварит.
А вообще в идеале (как это делали мне) состыковывали части кардана в станке, на оборотах смотрели биения, путём поворота одной части относительно другой эти биения минимизировали вплоть до их отсутствия, а затем кардан запускали вращаться на маленьких оборотах и в этот момент толковый сварщик его прямо в станке и обваривал. Ну разве это геморой? :mrgreen: Хотя каждому своё.
Согласен.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 August 2013 - 17:13
А вообще в идеале (как это делали мне) состыковывали части кардана в станке, на оборотах смотрели биения, путём поворота одной части относительно другой эти биения минимизировали вплоть до их отсутствия, а затем кардан запускали вращаться на маленьких оборотах и в этот момент толковый сварщик его прямо в станке и обваривал. Ну разве это геморой? Хотя каждому своё.
Именно так делали и мне. И я не вижу в этом трудностей. Опытный мастер это делает за пару часов.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 10 August 2013 - 12:36
Все хорошо! Стал на ход. Подскажите пожалуйста почему может не работать датчик температуры? в 602 он находится за тнвд, только здесь один, а на 617 у меня их было 2. Как его проверить?
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 August 2013 - 22:15
У 617го два датчика температуры, во всяком случае у дорестайла. Один датчик на приборку, второй на реле накала свечей (которое стоит в салоне). На 602м моторе тоже два датчика. Один на головке выше ТНВД в районе четвёртого цилиндра (датчик на приборку), второй с противоположной стороны двигателя в районе термостата. Второй датчик подключается к реле накала свечей.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 12 August 2013 - 07:57
Спасибо ребят. еще пара вопросов - если резко даешь газу движок разрывается, машина не едет. потом через неслько секунд машина подрывается и с пробуксовкой едет дальше. Диск сцепления под замену или может что-то еще?
Надо ли подключать вакуумные трубки? Я подключил только глушилку - одну трубку с вернего выхода тнвд, вторую трубку с двигателя. Выход сбоку тнвд надо ли и куда надо подключать?
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 August 2013 - 11:55
Диску скорее всего хана. Когда все это лепил на место чего сразу не посмотрел на сосотояние диска сцепления? Покажи хоть фото как 602 в 126 выглядит
#20 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 12 August 2013 - 12:13
Надо было. да снять его недолго, у меня направляющей нет. :(. Сейчас буду искать или токарю заказывать. А каким производителям при покупке отдать предпочтения? и как мне не снимая пока сцепление определить какой диск мне нужен? коробка 717 411. Пофоткаю - выложу
    Bing (1)
