Обороты хх.. Подсос?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 03 March 2007 - 20:14
Мужики такая беда - ХХ чуть плавает, потряхивает и жор ни на йоту не лечится..
Поменял и изучил все, на что можно грешить.. Трубки, PMS в полном порядке..
Впрыск пока не диагностировал, но при поездках на холодную свечи смотрел - вроде все одинаково засирает.
На хорошо прогретом изредка(оч. редко) при спокойной езде и частых световорах в салоне чувствуется запах бенза, слабый но чистоган..
Бенз вроде как нигде мимо кассы не уходит..
Трубка отвода картерных газов имеет небольшую трещинку, но явно оттуда никогда бензом не несло..
Возникли следующие вопросы?
1) Могут ли быть такие траблы из-за того, что прилегающая к блоку плоскость впускного коллектора деформировалась или прокладка хреновенькая???
2)Если да, то насколько гиморно самому открутить коллектор? (Заодно хочу проверить и вентиляцию)
С какими трудностями могу столкнуться и что мне понадобится?..
Инструмент, руки и желание есть, только отсутствует опыт в ковырянии подобных вещей и временно нет бабла на спецов(впрочем нет и толковых спецов)..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2007 - 20:36
там по ссылкам мона че нить найти
http://wwwboards.aut...des/693754.html
ошибки то читал? :) мож блок на что жалится?!
лямбду не смотрел (расход)?
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 03 March 2007 - 20:49
да нет ошибок..
лямбду менял.. сначала отключил ее для проверки, стало тупить и дымить..
Тазовскую поставил для успокоения души, нормально пошла.. поездил денек, проверил ошибки - снова нет ошибок.. Кстати, нормально, что PMS ошибку ч/з день удалил?
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2007 - 20:52
хех, так по твоему эксперименту было видно что родная лямбда живая! а вот по датчикам система криво рассчитвает состав смеси, отчего без лямбды машина и тупила и дымила...
вопрос про ошибку не понял...
вообще год назад хотел цешку брать 200, тоже оказалась с ПМС, так вот при просмотре, я тока рулем покачал, так обороты стали плясать сразу :) я аж офигел, но все равно в цене не сошлись :)
#5 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 03 March 2007 - 21:06
То, что живая, я прокумекал, как только снял, но видок был у нее - никакой, вся в шлаке.. Поэтому решил, что тазовская за 800р душу немного успокоит..
После езды без лямбды поставил тазовскую новую, тупить перестало.. Эксперимент с тазовской лямбдой удался(я сомневался, мало ли).
Поездив денек, решил ошибки проверить.. Ошибок не было (я думал лямбдовские ошибки после отключения лямбды останутся даже после её включения)
ТАЗы 05, 06, 99
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 03 March 2007 - 21:23
вообще год назад хотел цешку брать 200, тоже оказалась с ПМС, так вот при просмотре, я тока рулем покачал, так обороты стали плясать сразу  я аж офигел, но все равно в цене не сошлись
Я свою взял очень недорого больше полтора года назад, у друга..
К примеру съездил я в Тулу - не совсем ровная трасса - расход 8,5..
Так какого х по городу столько жрать - от 13 до 20.. в зависимости от прогрева и скорости?
Мерседес конечно поменял мои взгляды на авто..
Ну почему должон у мерса расход такой быть?
Неужели ПМС - такой гимор однозначный..??
Я извиняюсь.. но наболело..
ТАЗы 05, 06, 99
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2007 - 21:44
дык по трассе то оно почти всегда в норме :)
а вот в городе, прогревы, переходные режимы и т.п. а еще если проблемы, то конечно... я тут ради интереса замерил чистый город, и то без пробок, но морозы стояли ... дык вот цикл с прогревом 5-7 минут, далее 8 км до дома без пробок. и расход получился 14.7 на сотню... хотя когда эти будни разбавлены выходными то получается 13 на 100...
вообще самое простое в твоем случае это тупо прицепить проводок к лямбде и кататься - на прогретом (после 60*) если у тя будет всегда показания бегать от 0.1В до 0.9В и не висеть по долгу в одном значении то система дозирует топливо нормально, во всяком случае в стационарных режимах.... если будет висеть в одном значении то это говорит о проблемах в дозировании... правда еще есть УОЗ, но его реально вряд ли мона проконтролировать...
а еще есть другие причины повышенного расхода, вне двигла...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2007 - 21:46
кстати, ты говорил про запах бензы - не знаю как на 202 но на 124-ом читал что когда адсорбер прогнивает, то на поворотах будет запах в салоне чувствоваться... так что если он у тя стоит в передней части авто, то я бы проверил его на дыры в корпусе...
#9 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 03 March 2007 - 22:14
Миш, спасибо за внимание..
Согласен, адсорбер проверит нужно..
У меня к тебе вопрос как к спецу..
Я в стольный град на хорошую диагностику сгонять не могу - полгода как права отобрали..
У нас есть сервис по МБ Синие мосты.. Он единственный у нас мериновский.
Там человеки по моему ощущениям делают, что скажешь и не более..
У меня прокладка головы масло гонит.. Хочу к ним съездить - поменять прокладку..
Что мне попутно можно заказать им продиагностировать?
ТАЗы 05, 06, 99
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2007 - 22:18
я не спец.... но раз бошку сдергивать то по любому посмотрят состояние ЦПГ, мож промеряют и буш знать что и как... ну и голову тоже посмотрят...
почти все моторы что я смотрел имели эту течь прокладки в районе генератора :) тока пару штук были чистые :)
