при торможении сбрасывает обороты, вплоть до загглухания
глохнет при торможении
Отправлено 06 August 2013 - 19:11
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 06 August 2013 - 19:13
двигатель 111, АКПП, 1992 года
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 07 August 2013 - 12:09
если усилитель торомозов работает нормально, то проблема не в торомозах,а во впрыске, например бедная смесь.
Отправлено 08 August 2013 - 19:57
а как проверить усилитель и его работу.чтобы его исключить?и как обогатить смесь если она бедная?...извините..я почти ноль во всём этом,но книга есть и где находится гидроусилитель уже знаю...спасибоесли усилитель торомозов работает нормально, то проблема не в торомозах,а во впрыске, например бедная смесь.
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 08 August 2013 - 20:02
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 08 August 2013 - 20:29
ну тормоза то нормально работают? листай далее книгу, потомнаходи это под капотом, иначе никак
Отправлено 08 August 2013 - 22:23
работают нормально.а про смесь всё как то непонятно..извини..
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 08 August 2013 - 22:25
при нажатии на тормоз длительном не шипит при заведенном двигателе?
Сообщение отредактировал BRdm: 08 August 2013 - 22:25
Отправлено 09 August 2013 - 08:12
нет вроде. а слушать надо при открытом капоте или в салоне должно быть слышно. но в салоне не слыхать
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 09 August 2013 - 08:56
копай в сторону проводки и ДЗ
как пример:
http://www.oldmerin....h...c=104493
я так понимаю-если при торможении пригазовывать-то не глохнешь..
Webasto BBW46
Отправлено 09 August 2013 - 14:04
газовать не приходится,достаточно отпустить тормоз,раз-два подрочишь и становится терпимо,но обороты всё равно снижены пока держишь тормоз.заглохнуть можно при резком тормозе .вот так на сиетофорах и дергаюсь.предохранитель 7 в норме.p.s.как плохо быть чайником!желание всё разобрать и собрать дикое,а как открою капот-очкую..а в книге всё так бодренько снимите то,открутите это..
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 09 August 2013 - 14:36
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 09 August 2013 - 14:51
во-во..было такое..
скорее всего ошибка будет по ДЗ..
нужна адаптация ДЗ..ищи кто рядом с к-лайном или светодиодиком..ну или сам..
и проводку на ДЗ можешь смела перебирать..фотоотчет тут был..
Webasto BBW46
Отправлено 09 August 2013 - 15:00
спасибо что не бросаете меня!значит дз..насчёт "сам"сильно сомневаюсь.это тот черный проводок который идёт от дз?но его советуют разрезать,а он такой плотный,как бы там чего не нарезать.похоже мне дорога на диагностику.ты себе локеры-то поставил,а то я тоже собрался,передние уже проплатил .после установки газа перестал держать прогревочные обороты,да и холостые тоже.при переключении на D вообще может заглохнуть.
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 17 August 2013 - 17:27
220E
1992 года
АКПП
