Датчик давл.масла 104дв.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 August 2013 - 19:57
Где находиться датч.давл.масла,походу он 2-х контактный должен быть?У меня как зажигание вкл. сразу на максимум стрелка идет,на 3-ку.Походу или обрыв,или хозяин старый перед продажей замкнул,что-б трешка всегда была??
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 August 2013 - 20:05
За масляным фильтром внизу,где кожух коробки начинается.Сколько контактов не знаю - ни разу не снимал.
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#3 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 August 2013 - 21:25
Спасибочки!
Как-же его открутить??
#4 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 23 August 2013 - 21:52
с помощью ключа на 17 и какой то материм
#5 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 August 2013 - 05:47
Я понимаю,надо снять фильтр,и с верху подлезать??
#6 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 24 August 2013 - 07:09
С ямы нужно. Причем на ощупь. Фильтр снимать не нужно.
Сообщение отредактировал VitoUfa: 24 August 2013 - 07:10
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 August 2013 - 12:27
Благодарю!!Не знаешь,где в акпп,эта пробка находиться,под ней регул.давление помоему можно??
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 August 2013 - 12:28
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2014 - 04:21
Всем привет, такая же проблема, на 3-шке всегда при повороте ключа заж. становится, хочу поменять, как его открутить? и какой фирмы лучше брать?
Мейли советуют, вроде как нормальные З/Ч, кто ставил?
#9 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 22 May 2014 - 07:18
У тебя там просто обрыв провода,у меня так было!Показывает максимум,датчик не причем.
Сообщение отредактировал Волгоград: 22 May 2014 - 07:19
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2014 - 07:22
нее, когда мотор капиталил, сказали там перемкнуты провода. до меня продавец или кто то делал, ну ты писал для чего.
VIN WDB1240421B989006
#11 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 22 May 2014 - 07:25
Ну провода исправили,все равно на максимум,при вкл.зажигания?
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2014 - 07:27
неа, так же торчит на 3-х
#13 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 22 May 2014 - 07:29
Ну тогда или датчик,или в жгуте где-то косяк(хотя навряд-ли)
#14 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2014 - 08:47
не вкурсе, какой фирмы взять? канеш не мерсовский с Гермашки за 6 рупи
Или у всех она с тех годов так и торчит там? :moderator:
поменял на новый, всё сразу стало ничтяк, заодно и датчик уровня.
#15 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 01 September 2014 - 08:42
Парни не помню,куда этот шланг подключить,вроде рядом никаких выходов нет???
http://vfl.ru/fotos/...10d6193010.html
Сообщение отредактировал Волгоград: 01 September 2014 - 08:47
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 September 2014 - 11:15
кипятильник бачка омывателя
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 01 September 2014 - 11:16
Благодарю,нашел,когда бачек начал ставить!!
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 September 2014 - 11:22
а по датчику давления Мейли полное г... из трех новых два не рабочих, перестает работать сразу как нагреется
Сваг вроде нормально себя ведет
и проводка там сыпется так же как и моторная, так что смотрите целостность изоляции вначале
89OЗ7O8Ч2ОО
