здравствуйте форумчане! прошу помощи....! дайте совет!...
дело в том, что когда поворачиваю ключ зажигания (машина мерс 190 102 М.АКПП) , загорается приборка и все контрольные огни, а стартер не реагирует... при подключении напрямую - двигатель заводится? Подскажите кто знает?!
электрика мерса 190
Отправлено 06 August 2013 - 21:14
Отправлено 06 August 2013 - 21:23
После того как включил зажигание и зажглись лампы на приборке, ключ надо довернуть в положение "СТАРТ".
Может тогда заведется с ключа.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 06 August 2013 - 21:28
Сигнализацию проверь на вопрос проводки....скорее всего выскочила клемма из реле..
Отправлено 06 August 2013 - 21:37
так и делаю... стартер не реагирует
Отправлено 06 August 2013 - 21:38
сигнализации нет ... Что это еще может быть?
Отправлено 06 August 2013 - 21:40
Как это в РФ и без сигналки?? Клеммы (-) и массы на моторе внизу снять, зачистить т поставить на место..
Ну или замок хандрит...
Отправлено 06 August 2013 - 21:45
Контактная группа, Проводка. Надо прозвонить и тестером пощупать.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 06 August 2013 - 21:49
По началу было первый раз не заводилась постояла с пол часа завелась на холодную заводилась теперь не на холодную ни на гарячую не заводится
теперь только напримую провод на акамулятор.
Отправлено 07 August 2013 - 07:21
Попробуй селектор коробки при запуске в нейтраль поставить.
Если на нейтрали стартёр заработает то лягушку на АКПП нужно заменить.
Отправлено 07 August 2013 - 07:28
Дубль.
Сообщение отредактировал Stiv: 07 August 2013 - 07:29
Отправлено 07 August 2013 - 11:36
НЕ факт, что на N контакты замкнутся.
Автор, лампы заднего хода горят ? Лягушка обычно в комплексе умирает.
с 15.00 до 00.00
