Может кто знает как снять приборную панель со 126 кузова с наименьшими затратами и проблемами.
Как она крепится ?
вопрос по 126
Отправлено 24 May 2005 - 10:34
Отправлено 24 May 2005 - 10:39
Как она крепится ?
ИМХО не сложнее чем на 123, снять панель над педальным узлом, просунуть руки и вытолкнуть доску на себя.
Хотя, думаю 126-владельцы тебе лучше скажут.
Отправлено 24 May 2005 - 12:01
Помни, что с внутренней стороны панели к стрелке давления масла подходит жесткая масляная трубка, она не даст тебе свободно вынуть щиток приборов. Трубку придется откручивать снизу изнутри. Смотри не облейся маслом.
Отправлено 24 May 2005 - 12:51
Вдогонку не заводи двигатель! при отсоединенной магистрали!
по делу, решусь дополнить ДиМку, когда вытолкнешь доску (нежно вытягиваешь на себя ) , будет доступ к магистрали давления масла , аккуратно открутишь, дальше электрические фишки (снять в первую очередь).
Удачи
Отправлено 24 May 2005 - 13:49
[quote name='"PerezMow"][quote=ДимКа]Помни' date=' что с внутренней стороны панели к стрелке давления масла подходит жесткая масляная трубка, она не даст тебе свободно вынуть щиток приборов. Трубку придется откручивать снизу изнутри. Смотри не облейся маслом.[/quote']
Привет
На 126 датчик давления масла электрический.
Трубка там вакуумная (экомометр).
Откручивать ничего не надо.
Надавил изнутри и панель вылазит без проблем.
Для удобства можно снять руль.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 26 May 2005 - 09:12
А теперь по делу!
Возьми два куска стальной проволоки диам. 1,5 -2 мм и 150 мм длиной. С одного конца загни по 4мм под 90 град., с другого конца типа колечек что бы за них можно было ухватиться.
Крючки засовываешь по бокам панели, примерно посередине, поворачиваешь крючками внутрь и тянешь на себя.
И не надо разбирать ничего под приборкой, зачем лишний гимор?
Отправлено 26 May 2005 - 09:39
Na 123 takoje toze mozno provernut s provolockami???
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
Отправлено 26 May 2005 - 09:43
Mojno!
Отправлено 02 March 2007 - 17:13
Andrei560 а вот под-вопрос: как одолеть тот самый 6-тигранник? Я его метровой трубой пытался свернуть, колёса полностью влево свернул - все равно никак. Даже грани поплыли а гайка всё сидит. Я и побрызгал WD-40, подождал ночь - тоже никак. Теперь что, сверлить осталось? Есть какие идеи? Спасибки!
MB 500SEC (C126) converted to 300D '84 - у меня
MB E250D (W124), '93 - у жены
Отправлено 02 March 2007 - 23:03
Проволочки, говоришь?Возьми два куска стальной проволоки
У МВ есть спецкрючки для вынимания панели приборов типа плоского ключа. Так он выполнен настолько жестким на скручивание, что им можно отжать пружинки при повороте. А проволочка с колечками...это...не буду продолжать. Да еще и двумя
никак, если только не 2-х метровойкак одолеть тот самый 6-тигранник? Я его метровой трубой
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 03 March 2007 - 09:16
Ты с кем полемизируешь? (в мае 2005 года)Проволочки, говоришь?
Отправлено 03 March 2007 - 09:22
да ни с кем, просто помню, как сам с ними мучилсяТы с кем полемизируешь?
с этими проволочками фокус в том, что они должны быть, с одной стороны, тонкими, а с другой - "сталистыми", прочными.
Отправлено 03 March 2007 - 09:23
goldenval
Что там у вас в дублине с ориентацией? Ну задал ты вопрос в нужном топике, в котором люди сегодня общаются.(http://oldmerin.club...opic.php?t=5424). Ну так зачем через 3 минуты кидать его в древний архив, да ещё не-в-тему? Как говорится - в белый свет, как в яишницу!
Отправлено 03 March 2007 - 10:50
да вы батенька я погляжу - педант. в самом широком смысле этого слова. сидишь скурпулёзно подсчитываешь килобайты записок и время их публикаций. в госархиве - вот где тебе был бы раздор.. а в дублине с ориентацией - как и везде - разноообразно. а у меня - полное соблюдение традиций, если так уж интересно..
Отправлено 03 March 2007 - 17:12
Главное жёстко зафикс. руль. Я использовал подходящую доску, упирая в пол. Ну и конечно добротный шестигранник, трубы на пол метра было достаточно.
Это точно, или оригинальный ключ от МБ, или толкать изнутри.
Проволочки - фигня, тоже пробывал.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 03 March 2007 - 19:49
http://www.oldmerin....php?pic_id=5003
1 http://www.oldmerin....php?pic_id=5005
2 http://www.oldmerin....php?pic_id=5006
3 http://www.oldmerin....php?pic_id=5007
http://www.oldmerin....php?pic_id=5004
NO CoMmEnTs!
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
Отправлено 04 March 2007 - 03:17
W_DB126 , а чего такие высокие обороты ? На ходу снимал приборку ?
Отправлено 04 March 2007 - 03:23
и часы показывают характерные "полшестого"
