Уважаемые мерсоводы, появилась проблемка: не так давно начал глохнуть двигатель. Происходит это после разгонана на холостых. Симптомы такие: смотрю на риборы 1.давление масла падает до 1 потом поднимается до 2; 2. Холостые падают практически до 0 потом если не заглох поднимаются. Если подгазовывать не глохнет. Случается это с разной регулярностью. Бывает проедеш в день 100 км и всё ОК, а бывает за 5мин раз 10. Ещё заметил, если бенза больше 1/3 бака вообще не глохнет(хотя может просто везло). Глохнет на хорошо прогретую. И еще одна фигня которая бесит: дергается стрелка спидометра. После 60км не дергается. Что за х..? Заранее спасибо за помощь
Глохнет на ходу
Отправлено 07 August 2013 - 19:36
MB w201 190E 1987 продан
MB w201 190E 1986 продан
Отправлено 07 August 2013 - 19:44
Как вариант, топливный фильтр, фильтр в бакеЕщё заметил, если бенза больше 1/3 бака вообще не глохнет(хотя может просто везло).
Прочитать отчет:
http://www.oldmerin....h...t&p=1035293
По стрелке может тросик нужно менять, а может поможет силиконовая смазка, из балончика прям внутрь тросика. Предварительно открутить от приборки.
Сообщение отредактировал tolstun66: 07 August 2013 - 19:47
Отправлено 07 August 2013 - 20:09
Спасибо за совет. У меня была такая фигня на предыдущей машине М103. Излечилось все регулировкой РХХ
Отправлено 07 August 2013 - 20:58
РХХ без регулировки,потенц -можно регульнуть,глохнуть перестанетСпасибо за совет. У меня была такая фигня на предыдущей машине М103. Излечилось все регулировкой РХХ
Отправлено 07 August 2013 - 21:08
Я не знаю есть или нет регулировка. Там вроде винт какой-то. Делал мастер. Поковырял его 15 минут, взяв 2 р и поставил на место. После этого не глох
